Page 2 sur 4
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo de 91 - The2Jakes
Publié : jeu. 12 mai 2011 11:56
RolluS a écrit :Je ne vois pas le réglage d’assiette des phares (on ne l'a pas tous? c'est automatique avec le tems?)
Non ça ne dépend pas du TEMS.
C'est une option qui est couplée au lave-phares.
Je dis option mais ça n'en est pas une car les modèles Allemands en son équipés d'office.
Par contre en France ça n'était pas disponible, même en option.
jejemanoly a écrit :hs : moi la mienne est suisse j ai pas d antibrouillard par contre j ai le bouton et le faisceau est présent , normal?
Normal je ne sais pas mais je pense que les faisceaux sont identiques d'origine.
C'est bon à savoir. :wink:
C'est juste étonnant qu'ils aient mis le bouton... :roll:
Publié : jeu. 12 mai 2011 12:35
par the2jakes
stouf 28 a écrit : - Le TEMS n'est jamais sorti en France, quels que soient les modèles ou phases. (Là visiblement c'est une phase 3).
- La couleur: je ne sais pas si c'est ton appareil photo qui fait ça, mais ce bleu (superbe d'ailleurs) n'est jamais sorti d'origine en France non plus. (D'ailleurs en France toutes les MKIII bleues ont aussi l'intérieur bleu, alors que le tiens est gris).
Donc soit elle a été repeinte et rééquipée du Tems, soit elle provient d'un autre pays. :wink:
Salut Stouf, intéressantes remarques.
Concernant le TEMS:
J'ai indiqué cela par déduction, mais je me trompe peut être. Je m'explique:
Je suis allé sous la voiture, et j'ai remarqué les indications LSD (Limited Slip Differential) sur le diff arrière. J'en ai donc déduis qu'elle est équipée d'un différentiel à glissement limité (DGL).
J'avais lu sur le Web, je site:
-"1987 Supra: The sports package, which was standard on the Turbo and optional on the base model, included a limited slip differential (LSD), TEMS, and headlamp washers."
-"1989 Supra: 1989 also marked the end of headlight washers in the U.S."
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Supra#1987
Ma Supra est de novembre 1990 (donc année modèle 1991), et je n'ai rien trouvé qui m'indiquait qu'uniquement le DGL devenait de série sur le Turbo. Donc avec la disparition des laves phares en 1989 aux US (j'ai supposé aussi en Europe) [je n'ai pas de lave phares, sauf erreur de ma part], je me suis dit qu'elle était équipée du "Sports Package" donc du TEMS.
D'après le manuel utilisateur d'origine, le bouton de commutation du TEMS serait situé sur la console centrale, entre les contrôles du siège et le levier de vitesse (hors sur cette doc l'illustration est avec une boite auto...). Je n'ai pas de boutons à cet endroit.
Comment puis-je vérifier facilement qu'elle est équipée ou non du TEMS ? (boitier remarquable sur les amortisseurs ?)
Concernant l'intérieur cuir gris:
Toujours d'après la même source (Wikipedia): "New interior colors shadow gray and deep red were introduced, which marked the end of medium gray, tan and burgundy. Blue became only available on white packages, and those with blue paint. Burgundy was replaced with white package-only deep red. Every other body color received shadow gray, with leather interiors retaining medium gray seats and interior inserts."
Donc visiblement, l'intérieur cuir gris a été introduit sur les modèles 91. Ils ne précisent pas pour quel marché, donc peut être pour le monde entier...?
Concernant la couleur bleue extérieure:
Oui, je pense que le contraste des photos rends le bleu plus profond qu'il ne l'est en réalité. En fait, sa couleur est un bleu avec une touche de gris. Je n'ai retrouvé aucune trace d'une nouvelle peinture dans les factures d'entretiens.
Voici un échantillon photo un peu plus représentatif:
Pour aider à comprendre s'il y a des particularités sur ma Supra, voici son numéro de série:
JT1LBMA7000######
J'avais fait quelques recherches sur le numéro avant l'achat, et visiblement il intrigue pas mal de monde, et la seule info que j'ai pu pêcher c'est une potentielle origine Allemande ou Suisse... Or, le véhicule a été acheté à une concession Toyota en France. donc je suis preneur de votre expérience en la matière pour en apprendre plus sur ma belle :wink:
J'en profite pour vous dire merci à tous pour vos élogieux commentaires, ca fait plaisir ! :D
Publié : jeu. 12 mai 2011 14:55
par RolluS
the2jakes a écrit : Ma Supra est de novembre 1990 (donc année modèle 1991), et je n'ai rien trouvé qui m'indiquait qu'uniquement le DGL devenait de série sur le Turbo. Donc avec la disparition des laves phares en 1989 aux US (j'ai supposé aussi en Europe) [je n'ai pas de lave phares, sauf erreur de ma part], je me suis dit qu'elle était équipée du "Sports Package" donc du TEMS.
Tu n'a pas de lave phares. Je crois que seules les allemandes (et suisses mais pas sur) en ont.
Je pense que pas de bouton, pas de TEMS..
Aucune idée mais la couleur des panneaux de portes est cohérente, je pense pas que ca ai été changé.
Elle n'a pas l'air d'avoir été repeinte.
JT1LBMA7000######
Je pense que ton numéro intrigue certainement les américains, chez nous en Europe le codage est légèrement différent.
Mon numéro de série commence exactement pareil. La mienne est une phase 3 allemande (Mise en circulation en f in 92).
Si je rentre mon VIN dans cet outil, j'obtiens ca:
Code : Tout sélectionner
VIN*	Model code	From	To	Frame	  	Characteristics
JT1LBMA70..	MA70L-BJPVZC	08/1987 -	07/1988	MA70		SPR	LHD	7MGTE	TWT	ATM	4FC
Market: Europe,General
Year: 10/1992
Make: TOYOTA
Model: SUPRA
Frame: MA70
Vehicle characteristics:
BODY:	SPR:	SPORT ROOF
DRIVER'S POSITION:	LHD:	LEFT-HAND DRIVE
ENGINE:	7MGTE:	3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO
FUEL SYSTEM:	TWT:	TWIN CAM, TURBO
TRANSMISSION:	ATM:	AUTOMATIC TRANSMISSION
GEAR SHIFT TYPE:	4FC:	ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
COLOR CODE:	6L9
TRIM CODE:
Publié : jeu. 12 mai 2011 15:16
par the2jakes
Sympas cet outil Rollus :yes:
Avec mon VIN cela donne:
Year: 08/1990
Make: TOYOTA
Model: SUPRA
Frame: MA70
BODY: LB: LIFTBACK
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
GEAR SHIFT TYPE: 5F: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
COLOR CODE: 8J3
J'ai regardé un peu partout en quête de ce fameux bouton TEMS, mais rien. Elle ne doit pas avoir cette option. Le DGL devait être le seul ingrédient du Sports Package pour l'Europe alors...(?) Je rectifie mon premier post :wink:
Publié : jeu. 12 mai 2011 15:48
par the2jakes
Je viens d'ajouter de nouvelles photos de l'intérieur dans le premier post de ce topic :jap:
(on y voit clairement l'autoradio et le téléphone d'époque).
J'ai juste un doute concernant le tuner digital: cela existait il déjà en 90 ? (si oui, ca devait être les débuts non ?)
Publié : jeu. 12 mai 2011 16:01
par RolluS
the2jakes a écrit :J'ai juste un doute concernant le tuner digital: cela existait il déjà en 90 ? (si oui, ca devait être les débuts non ?)
En 1986 sur la Renault 25 phase 1, tu avais déjà la chaine hifi avec même un ancêtre du RDS (concept à la Française de Philips):
Donc oué, ca m'étonne pas que le Japonais aient eu ca après, et même avant
Publié : jeu. 12 mai 2011 16:05
par RolluS
the2jakes a écrit :Je viens d'ajouter de nouvelles photos de l'intérieur dans le premier post de ce topic :jap:
Très jolie ;)
Publié : jeu. 12 mai 2011 17:20
par Proger
C'est sûr et certain que qu'elle n'a pas le TEMS ^^ ça se voit sur la photo du capot moteur, les amortos sont classiques :P
Par contre :
Vous avez tous un voyant de pression d'huile ??? Je l'ai pas moi :(
A l'origine, c'est l'emplacement pour la dureté du TEMS justement ^^
Mais elle a passé sa vie dans un garage cette voiture, non ? xD
Publié : jeu. 12 mai 2011 17:50
par RolluS
C'est le témoin de niveau d'huile bas qu'on voit.
Le tems, le bouton est a cote du levier de vitesse..
Publié : ven. 13 mai 2011 01:59
Proger a écrit :C'est sûr et certain que qu'elle n'a pas le TEMS ^^ ça se voit sur la photo du capot moteur, les amortos sont classiques :P
Exact, je n'avais pas remarqué mais effectivement il n'y a pas les bosselages des moteurs sur les têtes d'amortisseurs. :wink:
the2jakes a écrit : J'avais lu sur le Web, je site:
Attention, Wikipédia fait essentiellement référence aux modèles US, leurs équipements, couleurs et finitions n'ont souvent rien à voir avec les nôtres.
Même entre pays Européens les équipements, couleurs et finitions ne sont pas les mêmes !! :mur:
Il existe en France quelques mystères concernant les équipements, couleurs et finitions comme la tienne, et celle de Nario45 qui a une couleur ainsi que l'intérieur en cuir noir tous deux inconnus au catalogue Français... :roll:
Deux exemples parmi d'autres:
Les Allemandes ont les lave-phares et les réglages de hauteur de phares électriques. (pas dispo en France)
Les Suisses ont les sièges avant chauffants. (pas dispo en France)
En France les finitions étaient les suivantes:
- Carrosserie blanche --> intérieur bleu.
- Carrosserie bleue --> intérieur bleu.
- Carrosserie grise --> intérieur gris.
- Carrosserie rouge --> intérieur beige/chocolat.
- Carrosserie noire --> intérieur beige/chocolat.
Seules options dispos en France: Intérieur cuir et targa top.
Publié : ven. 13 mai 2011 07:42
par ienien
la mienne est noir avec interrieur gris
Publié : ven. 13 mai 2011 08:18
par Dack1406
Bah la bleu que je vais avoir etait rouge, interieur bleu, phase 1 ATMO "et" Targa avec mise ne place pare choc phase 2, aileron phase 2... et bé elle va recevoir un moteur turbo nah au moins on y comprendra encore moins de choses :p
bon se fait tard, je vais aller dormir moi.... bonne journée à vous... je re dans 3 heures... pourrir vos post ^^
Publié : sam. 14 mai 2011 04:15
par vick
voila une mkIII avéc le TEMS
Publié : sam. 14 mai 2011 09:55
ienien a écrit :la mienne est noire avec intérieur gris
Encore une bizarrerie... :roll:
Publié : sam. 14 mai 2011 17:56
par ienien
c'est peut-etre parcequ'elle est allemande
