Page 2 sur 11
Re: bon ben voila
Publié : dim. 30 mars 2008 12:49
par homer13
salut a tous je voulais savoir su quelqu un saurait me dire comment faire pour trouver l epaisseur des coussinets a mette parce que sur les miens le marquage d origine n est plus lisible donc du coup je sais pas comment faire et en plus je comprend pas tres bien l hitoire des reperes sur le trsm
ps: EDDY tu me confirme que les aac de 7mge se montent sans soucis sur un 7mgte?
Re: bon ben voila
Publié : dim. 30 mars 2008 13:21
par Neo-52
oui oui les arbres a cames se montent sans problemes
D'ailleurs je crois que l'admission est identique et l'echappement un peu plus pointu...
Pour les coussinets, regarde sur le vilo tu as deux series de numÉros...
une de 6 (pour les bielles) et une de 7 (pour les paliers)
Sur tes chapeaux de bielles tu as un numÉro.
Sur le joint de carter sur ton bloc tu as une serie de 7 pour les paliers.
Il te suffit d'additionner les 2 chiffres qui correspondent et ca te donne le numero de coussinnet que tu dois mettre...
Re: bon ben voila
Publié : dim. 30 mars 2008 16:05
par homer13
ok merci
Re: bon ben voila
Publié : lun. 31 mars 2008 15:02
par sephsupra
cool tes nouvelle jantes homer
bon courage pour ta prÉpa!
Re: bon ben voila
Publié : lun. 31 mars 2008 21:00
par homer13
merci seph tu m as tj pas vendus les miennes
sinon ben mauvaises nouvelles
de la limaille est remontÉe et m as abimÉe les paliers des arbres a cames
plus le vilo
voila je suis deg reste plus qu a trouver un bon rectifieur pour le vilo et croiser les doigts
pour qu il soit toujours dans la cote
le palier de vilo en question
la ca se vois pas trop mais les rayures sont assez profondes pour les sentir avec l ongle
Re: bon ben voila
Publié : lun. 31 mars 2008 23:30
par sephsupra
aie pour tes pallier d'arbres a came,j'espere que ca s'arrangera!
pour tes jantes! j'ai pas de rÉponse, j'ai meme mis en pseudo de msn mdrrr
Re: bon ben voila
Publié : mar. 1 avr. 2008 14:12
par homer13
j ais vus ca merci
Re: bon ben voila
Publié : lun. 5 mai 2008 14:36
par homer13
voila ma prepa est au point mort a caus d un ptit accident que je detaille un peut
ici voila donc je vous tiendrais au courant
Re: bon ben voila
Publié : lun. 23 juin 2008 18:23
par homer13
bon alors je devrais bientot reprendre les traveaux et j ais une question :quelle puissance a1.6b?
Re: bon ben voila
Publié : lun. 23 juin 2008 19:24
par Redji01
bah ca dÉpent du turbo utilisÉ ,
Re: bon ben voila
Publié : lun. 23 juin 2008 20:51
par homer13
un sp61 gt classique
Re: bon ben voila
Publié : mar. 24 juin 2008 13:43
par Redji01
hum , c'est deja une belle bete ca , 1.6bar me parait beaucoup non avec se turbo .
Il est bolt on ce turbo non ?
Re: bon ben voila
Publié : mar. 24 juin 2008 21:48
par homer13
oui c est du bolt on mais en fait je compte qu il prenne ca en crette et entre 1.5 et 1.4 en stab apres ca dependras de pas mal de choses
Re: bon ben voila
Publié : dim. 13 juil. 2008 14:28
par homer13
bon alors suite des evenements la rÉÉducation etant finie j ais donc dÉposÉ le bloc , le vilo et la culasse a faire rectifier jeudi dernier et j attend plus que la distri ,pompe a eau , arbres a cames , et injecteurs 750cc (que ca quoi
)et je pourais tout remonter
Re: bon ben voila
Publié : mar. 15 juil. 2008 09:01
par DAV
bon ca avance petit a petit
pour le turbo ben il et pas tres petit et pas tres gros
disons que pour 1.4 1.5 ca va le faire
