Page 2 sur 2
Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu
Publié : jeu. 21 avr. 2011 19:38
par M4965
Capitaine Caverne a écrit :si je ne dis pas de bêtises, les châssis JZA70 ont comme motorisation le 1JZ-GTE
(les châssis MA70 ont bien sur comme motorisation les 7M-GE / 7M-GTE) .
Du coup ce sont les mêmes radiateurs?
Neo-52 a écrit :pour moi ton joint de culasse est bon, alors n'y touche pas pour l'instant... Change ton radia, et roule ma poule......
Bon ben ça roule je vais commander mon fluidyne alors, des nouvelles durites et un bon nettoyage on verra si ça rechauffe ou pas.
Merci pour tous ces conseils, ça fait vraiment plaisir d'avoir de l'aide comme ça, Merci !
Publié : jeu. 21 avr. 2011 21:54
par jejemanoly
Un petit tuyau pour nettoyer les radiateurs, j ai un pote qui bosse dans les radiateurs, et pour les nettoyer, une methode radicale! ( apres le vinaigre, lol)
Vider le liquide, mettre un gobelet en plastique de lessive st marc en cristaux dans le vase d expansion, remplir d eau bouillante, faire tourner l auto au ralenti pendant 15-20 minutes, vidanger et rincer plusieurs fois tant qu il reste de la lessive, quand l eau ressort bien nette, remplir avec du liquide de refroidissement, et la vous avez un circuit tout propre...beaucoup de garages autos utilisent cette methode...
Publié : mar. 10 mai 2011 10:41
par M4965
ça y est je vient de recevoir le fluidyne ! Par contre vous savez à quelle pression ça correspond les 16lbs inscrit sur le bouchon? (si ça correspond bien à une pression !)
Merci à bientôt !
Publié : mar. 10 mai 2011 12:13
par Stouf 28
Confirmez si je me goure mais 16lbs = 16 Psi ça correspond à 1,1 Bar.
Le bouchon d'origine est taré à 0,9 Bar.
Il est fréquent de voir voir des bouchons typés "sport" taré légèrement au dessus de la pression d'origine.
Les bouchons TRD pour MKIII par exemple sont tarés aussi à 1,1 Bar.
Publié : mar. 10 mai 2011 18:11
par M4965
Ok merci ! sachant que je vais changer toutes les durites d'eau pour mettre celles à redskins (les samco) ça craint rien du coup que je soit en 1,1bar?
merci stouf
Publié : mer. 11 mai 2011 23:37
par Proger
Lol, sur le mien, le CXRacing, j'ai un bouchon à 1.2bar.
Du coup, j'ai 2 légères fuites, du aux colliers pinces qui ne sert plus assez et aux durites qui se font trop vieilles.
Au final, j'ai changé presque toutes les durites de refroidissement que j'ai démonté xD Mais elles avaient 22ans et jamais touchées apperremment xD
Mais 0.9 ou 1.1 bar ne change pas grand chose
Au contraire, le liquide de refroidissement mettra un peu plus de temps à bouillir
Publié : jeu. 12 mai 2011 01:37
par Stouf 28
Proger a écrit :Mais 0.9 ou 1.1 bar ne change pas grand chose
C'est le but.
Par contre comme tu dis les vieilles durites n'apprécient pas du tout cette pression !
Publié : dim. 15 mai 2011 19:57
par M4965
Une autre question.... Je viens de récup un kit durites samco pour 7MGTE, et je veux mettre ça sur mon 7MGE, mais apparement rien ne correspond....
Pour exemple celle qui va à la culasse (qui part de la droite sur le 7MGE) à l'air d'étre moulé pour partir de la gauche... Et d'autres ne correspondent à rien...
Problème de compatibilité normale vue que c'est pas le même moteur ou est-ce que ce serait un kit RHD?
Merci pour votre aide !
Publié : dim. 15 mai 2011 20:17
par Neo-52
Normal que la moitié des durites ne correspondent pas.....
Publié : dim. 15 mai 2011 21:41
par Stouf 28
Ben oui, d'une part c'est un kit pour GTE et d'autre part c'est effectivement pour RHD...
Publié : dim. 15 mai 2011 22:25
par M4965
stouf 28 a écrit :Ben oui, d'une part c'est un kit pour GTE et d'autre part c'est effectivement pour RHD...
MDR la totale quoi !
ça existe les kits pour GE LHD?
Merci ^^
Publié : lun. 16 mai 2011 12:56
par Proger
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/25PCS-SI ... ccessories
C'est pas bon ce kit ?? ils disent GE, mais il y aura surement du rab. En apparence, ça me semble être les bonnes, et je crois que quelqu'un de ce forum les a acheté et en était content.
J'ai longtemps hésité à l'acheter, mais j'ai pu changer toutes mes durites en coupant dans des restes xD mdr Je verrai pour plus tard.
Publié : mar. 17 mai 2011 12:37
par M4965
Merci Proger c'est vrai qu'a l'oeil ça à l'air de correspondre !
Une idée de qui à déjà commandé ça ?
Merci à bientôt !
Publié : mar. 17 mai 2011 22:44
par JuLT08
j'ai acheter mon kit durite chez lui le type est un bon vendeur y'a pas de soucis, tu peux les avoir en diffentes couleur (noires, bleu, rouge) apres niveau aspect elles ont l'air bien de bonne facture.
apres je ne peux pas certifié la qualité du faite que mon moteur n'a pas encore tourné...
edit: y'a moyen de faire une commande groupé pour avoir une reduction significative
