Page 2 sur 2
Re: Problème d'allumage, au secours !
Publié : mer. 2 févr. 2011 13:02
par Proger
Je t'ai passé le test pour l'allumage.
Le calculateur active les bobines quand il reçoit un signal de 3v du distributeur. Donc si, avec l'essai de la pile de 3v, il n'y pas de schintement par le calculateur, c'est qu'il est mort, sinon c'est que c'est ton distributeur.
Contrôle bien l'alimentation, avant :
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... ?S=IG&P=15
Publié : mer. 2 févr. 2011 23:59
par 7M-GTE
Ok je devrais pouvoir tester d'ici la fin de semaine.
Le manuel atelier s'arrête juste avant les pages dont j'ai besoin...
http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewfo ... ed17a2f915
Quelqu'un l'a en français ? A moins qu'il soit ailleurs sur le forum mais perso je ne le trouve pas...
Publié : jeu. 3 févr. 2011 00:21
par ienien
Publié : sam. 5 févr. 2011 00:21
par 7M-GTE
Merci ienien mais je l'ai dans ma boite à gant ce manuel, je cherche le manuel atelier en français en fait.
Publié : jeu. 10 févr. 2011 23:05
par 7M-GTE
Pas encore eu le temps de tester, je vous tiens au jus.
Je me dis que c'est peut être la carte sur laquelle est branchée la bobine...
Publié : dim. 27 févr. 2011 11:08
par 7M-GTE
Proger a écrit : Tu n'as pas un problème au boitier de commande ?
Il est alimenté en 12v (quand on met le contact) sur la broche en haut à droite (en mettant le loquet vers le haut et en le tournant vers soi)
Ok ça ça marche, il y a bien du 12 V. il me reste à faire le test avec la pile comme décrit dans le manuel atelier, j'espère faire ça samedi.
Publié : sam. 9 avr. 2011 12:56
par 7M-GTE
Voilà je viens de finir les tests du livret atelier... enfin...
Donc tout les tests sont ok jusqu'au test de la pile 3 volt, pas de signal dans la bobine quand j'applique la tension, donc je pense que mon boitier est cramé.
Je me demandais si il a un moyen de tester le boitier avant d'en acheter un autre. Quelqu'un a une idée ?
Boitier IGNITER ASSY 89620 14440
Si quelqu'un as un tuyau pour en trouver un, je suis preneur aussi.
Merci !
Publié : lun. 25 avr. 2011 15:25
par Proger
Bin tu l'as testé le boitier :P Tu veux quoi de plus ? ^^
Il peut se trouver sur ebay ou leboncoin d'occas sur des voitures démontées du genre :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TOYOTA-S ... ccessories
Bon, j'arrive surement trop tard ^^
Cordialement,
Publié : mer. 11 mai 2011 23:29
par 7M-GTE
Pas trop tard du tout, merci Proger, je suis encore en train de chercher...
Part Brand: TOYOTA / NIPPON DENSO Other Part Number: 131300-1061
Manufacturer Part Number: 89620-14440 Warranty: Yes
Interchange Part Number: 8962014440 Condition: Used
Le seul hic c le dernier numéro : c pas le meme... le dernier chiffre (Other Part Number) c 3 sur mon boitier et les annonces sont pour un 1, donc je suis en recherche de la différence mais je ne trouve pas d'info. je vais peut être demander à toy.
Publié : ven. 7 oct. 2011 11:57
par aceventura82
y'a de bonne raison de croire que cette supra va revivre dans peut de temps :mrgreen:
Publié : sam. 26 nov. 2011 22:57
par 7M-GTE
Et non malheureusement mon petit ace, le boitier que tu m'as cédé n'a rien changé à l'affaire... je ne sais pas si c le boitier qui a un problème du coup, et je suis à bout d'idée... à suivre !
