Page 2 sur 5
Re: Supra MKIII de Vector.
Publié : sam. 12 janv. 2013 19:51
par Vector
Bonsoir !
je vous souhaite une bonne année 2013 pour tout ceux qui passeront par mon post , et la santé pour tous mêmes pour les 7m lol :D
Et pour ma part sa commence fort avec un jdc qui fuit :evil: , donc au rdv démontage de la culasse et expertise...
Place au toff.
Pas super tout sa... du travaille pour moi encore ! Heureusement que je ne prend pas sa pour une corvée :wink:
Publié : sam. 12 janv. 2013 20:22
par Khorne
Bonne année à toi !
Malgré ce JDC qui lâche, j'espère que tu vas réaliser ta préparation complète.
Ton moteur est propre de visu, ca change du mien (dégueulasse mode)
Ton compte faire quoi cette année comme améliorations notables ?
Publié : dim. 13 janv. 2013 10:00
par Mickey4201
Vector Ton bac moteur est super propre !!!!
Tu fais comment pour le ramener comme ça ?! à la brosse à dent ? :amen:
Bon courage pour la réfection de la culasse.
Tu vas mettre quel type de JDC?
Publié : lun. 14 janv. 2013 20:37
par Vector
Oui je suis un peut un maniaque que la propreté, un crane d’œuf et je pourrait me faire passer pour monsieur propre :lol:
Pour ce qui est du Jdc je vais passer en métal 1.5mm voir 2mm j'ai la culasse qui à légèrement bouger mais rien de méchant.
Après les marques je connais pas trop j'ai trouver :
-Cometic
-Greddy
-Hks
Donc pour le choix il y en a mais faire le bon surtout pas évident, ainsi que les goujons ARP je ne sait pas quoi acheter...
mais je pense plutôt au vis comme stock.
Par contre je me tâte a faire surfacer le bloc moteur, par acquis de conscience.
Pour ce qui est de la culasse j'aurais quelques questions !
En vue de la remise en état complète de celle ci, j'envisage de remplacer:
-les AAC
-les Soupapes
-les Ressorts de soupapes et les coupelles
Question, Faut il remplacer les Guides de soupapes quand on en place des neuves ?
et les joints de queux de soupapes ? de ce que j'ai trouver deux type de joints existent !
dont un kit ou c est x24 les mêmes et l'autre kit x12 Polyacrylique x12 Viton
Exemple: Intake - 6mm -- Made of Polyacrylique
Exhaust- 6mm -- Made of Viton
Peut être une question de dilatation thermique... Avis au professionnels :D
Pour répondre a Khorne 2013 est pour moi une année ou j'envisage de mettre le (turbo) pour avancer dans mon projet.
Pour ce qui est du moteur le futur turbo est un Garrett GT35 sur falnge T4
Le collecteur viens de chez HKS.
Le reste de la prépa Pistons, Bielles et tout le reste est en standby , je fini le châssis et l'intérieur de la voiture plus l'esthétique,
tout ce qui est électrique qui ne sert plus a rien clim exetera.
Publié : lun. 14 janv. 2013 22:05
par vin73
tu veux passer en joint de culasse metal et " tu te tâte à faire surfacer le bloc" :taptap: Par experience personnelle et retour d'experienceS arretes vite de te tater et fais le surfacer si tu ne veux pas redemonter dans 2 semaine :wink:
Publié : mar. 15 janv. 2013 11:57
par touti-17
pareil que vin resurface le bloc et la culasse :wink: par contre évite les joints cométic j ai pas lu que du bien a son sujet :wink:
Publié : mer. 16 janv. 2013 21:38
par Vector
Ok sa roule, je prend note merci, bon faut que je trouve un gars pour faire sa et sérieusement...
Publié : jeu. 17 janv. 2013 07:01
par barn's
si ça peut aider j'ai un JDC cometic enfin c'est un assemblage maison j'ai mis l"ame d'un HKS 2MM assemblé avec les feuilles d'étanchéité d'un cométic j'ai fait 55 000 KM avec 330 cv et ça bouge pas.
part contre surfacage cullasse et bloc obligatoire
et si tu as chauffé la tolérence maximun pour la cullase c"est 0.3mm au dela c"est poubelle (j"en ai jeté 2)
et j'ai du changer le bloc j'ai monté un bloc atmo modifié
aussi si tu veut monter un GT35 prend un JDC 2mm
ceci n'est que mon avis de passionné, si ça peut te servir.
Publié : jeu. 17 janv. 2013 07:12
vin73 a écrit :tu veux passer en joint de culasse metal et " tu te tâte à faire surfacer le bloc" :taptap:
+ 10.000 !!!
C'est absolument obligatoire en JDC métal.
Publié : lun. 28 janv. 2013 00:01
par Vector
Pour les nouvelles, pas très bonnes fissure sur le bloc moteur... :cry:
Donc a voir si on peut rouler avec sa ou pas...
Publié : lun. 28 janv. 2013 00:07
par LeRaphael
pas bon ça
Publié : lun. 28 janv. 2013 00:35
Non tu peux pas rouler comme ca, et encore moins en JDC metal.....
Publié : lun. 28 janv. 2013 10:50
par LeRaphael
ta plus cas t'en faire un table basse pour le salon ;)
Publié : lun. 28 janv. 2013 13:50
par One-T
avec une bonne soudure et une rectification du plan de joint ca devrais repartir non ?
Publié : lun. 28 janv. 2013 14:22
par Ortaon
On bon soudeur peut régler ça, mais pas facile.
Fait chier quand même, courage.
Sinon....Swap 1JZ :mrgreen:
