Page 2 sur 3
Re: chercher boite a fusible
Publié : sam. 10 juil. 2010 09:12
par JuLT08
supraiste a écrit :Ci en plus quelqu'un peut m'expliquer ce que veut dire jdm!
jdm = Japan Domestic Market
c'est pour le marchais japonais
Publié : sam. 10 juil. 2010 12:18
par supraiste
Merci JuLT08.
Publié : sam. 10 juil. 2010 13:02
par sylvain
normalement la boite a fusible dans l'habitacle ce trouve coté conducteur( a verifier si ca ce trouve sur une JDM elle est coter passager!!)
c'est une toute petite boite noir, grande comme un paquet de cloppe!
il faut enlever le repose pied pour une conduite a gauche, donc sur la tienne il doit falloir sortir le cache en pastique qui fait tout le long de la moquette!
Publié : sam. 10 juil. 2010 18:02
par pargeo
voila j ai trouve la boite a fusibles elle est bien cote chauffeur toute au font mais tout les fusibles ont l aire bon
donc je sais pas ou je peut encore chercher car avant ca allais?
Publié : dim. 11 juil. 2010 12:36
par sylvain
tu n'as plus d'éclairage ou?
les pahres? ou tableau de bord? ou ventilation?
tu a vérifier les relais dans le compartiment moteur?
Publié : dim. 11 juil. 2010 19:46
par pargeo
ben quand je coupe le contact ils y as plus rien qui s allume meme pas le plafonier et je sais pas comment faire pour verifier un relay
Publié : dim. 11 juil. 2010 23:34
par sylvain
je ne te serais pas vraiment d'une grande aide pour ce qui est de vérifier un relais!!!
au pire tu en prend un identique a coter et tu essaye!
sinon pour ce qui est du plafonnier ca pourrai aussi venir du capteur de porte!
Publié : lun. 12 juil. 2010 10:36
par pargeo
non car meme quand j essaye de l alumer manuellement ca va pas
Publié : lun. 12 juil. 2010 12:24
par supraiste
Et lorsque tu as le contact de mis, tout marche bien?
Publié : lun. 12 juil. 2010 20:51
par pargeo
supraiste a écrit :Et lorsque tu as le contact de mis, tout marche bien?
oui tout fonctionne mais rien quand je coupe le contact c est pour ca que j ai penser a un fusibles mais je les ai tousse verifier
maintenant je sais plus trop koi faire on m as dit de verifier les relay mais je sais pas comment?
Publié : lun. 12 juil. 2010 21:07
par supraiste
pour moi, c'est plutôt ce a quoi je pense depuis le début, ton alimentation est branché sur le + après contact au lieu du + permanent.
enfin c'est ce que je pense et tu as donc une modif qui a mal été faite ou au niveau moteur ou dans l'habitacle.
Un relais ou un fusible n'a rien a voir la dedans.
Quel modif de n'importe quelle sorte as tu sur ta voiture et depuis quand?
Publié : mar. 13 juil. 2010 12:21
par pargeo
supraiste a écrit :pour moi, c'est plutôt ce a quoi je pense depuis le début, ton alimentation est branché sur le + après contact au lieu du + permanent.
ben avant tout allais bien et j ai changer les leds du rond de la clef de contact et depuis ca va plus
Publié : mar. 13 juil. 2010 13:04
par supraiste
et ces leds, tu as remis l'identique a l'origine ou il a fallu toucher aux fils?
tu as peut être coincé des fils lorsque tu as tout remonté? (je ne sais pas s'il faut démonter les plastiques du volant, d'ou la suite)
re-démonte et test, retire les leds et test, vérifie tes fils etc...
Le problème doit venir de par là, car un fusible ou relais, quand c'est mort, y'a plus rien du tout avec ou sans contact.
Publié : mar. 13 juil. 2010 15:10
par pargeo
non rien n est coince et j ai vire la leds et ca va tout jours pas
Publié : mar. 13 juil. 2010 15:39
par supraiste
et tu n'as que ça comme modif. faite par toi ou le prédécesseur de cette voiture?
Comme je te l'ai mis plus haut, un branchement d'origine (je pense a un + permanent) a dû être défait et reconnecté sur un + après contact.
Je ne voie que ça pour le moment.
Je vais chercher ailleurs de mon côté!
