Page 2 sur 4
Publié : jeu. 1 sept. 2005 19:57
par F_MKIV
Par curiositÉ tu peux me dire c’est quel wastegate que tu as, la marque et la rÉfÉrence.
Publié : sam. 3 sept. 2005 21:01
par EDDY
alors la aucune idee je les acheter sur ebay au usa tout ce que je peux te dire c'est que c'est une wategate de diam 42 ou46 je ne sais plus exactement
Publié : dim. 26 nov. 2006 11:15
par MK4
meme question que " zorglub "
Publié : dim. 26 nov. 2006 12:20
par zorglub
pour les bouchons: tu peux les faire toi meme en prenant un morceau de durite que tu bouche (moi j ai rentrÉ en force un morceau de tige alu avec de la rÉsine epoxy et serrÉ avec deux rilsans)
en ce qui concernet le cablage sur les fils de l ECU je ne voulais pas les couper; donc je les aient denudÉs sur 5-6mm et ensuite je ne suis repiquer dessus en soudant... un morceau d isolant proprement sur le tout et le tour est jouer
Publié : dim. 26 nov. 2006 12:29
par F_MKIV
Pour les bouchons, j'ai plus simple, une vis vissÉ a fort dans un bout de durite sa bouge pas.
schÉma du branchement sur l'ECU
schÉma de l'Électrovane
Voici des photos
Publié : dim. 26 nov. 2006 20:11
par SAF68
Yop, je me suis permis de reprendre ton texte explicatif sur l'AVCR que j'ai collÉ sur 3SI. Bien entendu , je n'ai pas manquÉ de dire la provenance de cette source ( Forum Supra :) )
Voila de mon cotÉ un petit organigrame de l'avcr si celui-ci n'a pas ÉtÉ encore postÉ.
question: qu'est ce que le thr? "Thr flÈche vers le haut pour la supra "
Saf68
Publié : dim. 26 nov. 2006 20:21
par F_MKIV
Saf68
/!\ me pas tenir compte des rÉglages sur ce document
thr c'est le Type de capteur du Throttle (commande d'accÉlÉrateur)
flÉche qui monte de 0 À  5v (À  5v on accÉlÈre À  fon)
flÈche qui dessent de 5 À  0v
Publié : lun. 27 nov. 2006 19:46
par SUPRA
Nikel Frankie merci
Normalement Marty (MK4) doit avoir tout branchÉ
Publié : mar. 28 nov. 2006 10:39
par MK4
oui c'est fait j'ai juste un probleme sur mode (a) j'ai marquÉ 0.80b et la pression va jusqu'a 1.08 en mode ( b ) grasse À  steeve (supra) ma pression reste À  1.2b mais faut que j'essais en 5e pour voir.
D'autre part j'ai mis mon admission directe et vous savez le "pchhhhiii" je l'enttends presque pas je pense que c'est la dumpvalve d'origine qui est en circuit fermÉ mais je suis pas sur quelqu'un peut me dire comment faire?
un dernier truc qui peut me dire combien de cv moteur je peux avoir avec ces pieces : :idea:
- boitier avec eprum reprogrammÉ "g-force"
- avcr apexi 1.25b
- down-pipe
- ligne HKS
- kit d'admission apexi
- bcc
- Échangeur 600x400x77
merci :lol:
Publié : mar. 28 nov. 2006 13:14
par zorglub
autour de 400cv...
pour la pression 1.25b en continue c est trop
commande aussi tout de suite un embrayage renforcÉ et des bougies froides
Publié : mar. 28 nov. 2006 16:44
par MK4
merci j'aurai pensÉ plus que ca lol
Publié : mar. 28 nov. 2006 19:22
par benji@brive
tu as au environ de 430ch je dirais moi, j'ai cru lire quelques part que 100grammes de pression turbal represente 20ch voila :wink:
a+++
Re: ..
Publié : mar. 28 nov. 2006 21:15
par F_MKIV
MK4 a écrit :oui c'est fait j'ai juste un probleme sur mode (a) j'ai marquÉ 0.80b et la pression va jusqu'a 1.08
on ne peut pas prendre moins de pression que celle que tu as en mode off.
Re: ..
Publié : mar. 28 nov. 2006 21:56
par SUPRA
Exact tu as combien en OFF?
Pour la Dump achÈtes en une Blow OFF si tu veux entendre le pschit :wink:
J'ai du HKS SSQV en stock si tu veux ou du Greddy Type RS
Publié : mar. 28 nov. 2006 22:23
par MK4
oki merci
