ma supra ne démarre plus.... HELP
supraiste
Re: ma supra ne démarre plus.... HELP
si ça peut aider:
1356849015 courroie dist. MA70 45.57€
1350542020 tendeur 58.50€
9050718008 ressort 5.06€
9936521290 courroie MA70 22.38€
9091602364 courroie 37.20€
993640092083 courroie MA70 34.72€
M.O. 338€
tous les tarifs sont HT et c'est chez Toyota.
supraiste
Mais il y a déja un post qui a été créé il y a 2-3 mois pour referencer le prix des pièces Toyota.
oco78
vos attentes : Heu... une collection de supra :)
Message non lu par oco78 »
ok, merci, c'est pas donné quand même.
La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient même pas à s’évader.
sinon comme j'ai dit tu as ebay... mais faut compter un peu moins de 2 semaines pour avoir les pieces (generalement 8jours pour là ou j'ai pris la mienne)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/87-92-TO ... 5d22e0fea3
Vendeur tres serieux, j'ai fait affaire avec lui de nombreuses fois et jamais déçu....
oco78
Merci neo pour le lien, par-contre si j'achète sur e-bay, je suis obligé de la monter moi même, comment tu as fait toi? tu peu me donner des indication? stp, y a t'il un tuto?
y a pas de tuto, mais rien de tres compliqué, par contre il te faut une clé pour desserrer la poulie damper (les plans trainent sur le forum quelque part), et un arrache de bonne taille pour sortir la poulie... le reste est simple... suffit de mettre les poulies d'arbre a came les traits en haut en face des marquages, et la poulie damper sur la graduation 0, et monter la courroie et tendre avec le galet...
oco78
arf...comment on différencie la poulie damper de l'autre??? doit quand même y avoir des couple de serrage non? quand tu dit un arrache, un pied de biche c'est un équivalent??
... j'suis vraiment une quiche en méca...
non un pied de biche et un arrache c'est pas du tout pareil....
si tu n'as aucunes connaissances en mecanique, dans ce cas il vaut mieux que tu fasses appel a quelqu'un de plus qualifié pour changer ta distri...
renseigne si un petit garagiste pres de chez toi pourrais te la faire si tu lui la courroie et le galet, ca serait peut etre mieux....
oco78
merci neo, je pense que je vais suivre tes conseils.
Sa vous parle cette marque "Gates RACING" ? vous en pensez quoi? c'est mieux que du toyota d'origine?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Gates-Ra ... 53e0d92530
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GATES-RA ... 3ca6c41e60
Merci à tous
JuLT08
Message non lu par JuLT08 »
tu n'as pas le galet tendeur avec cette courroies !!!
ca sert a rien de monter une gates.... ou meme une greddy ou autre courroie renforcée...
a moins que ton moulin ne sorte plus de 600ch, reste sur de l'origine ou équivalent....
oco78
pour les galet tendeur, à la limite, je peu les acheter séparément JuLT08.
Après je t'avouerai que je reste septique sur la courroie et le galet tendeur du lien que tu m'a fourni neo, 28.45$ sa fait un peu "toc" non? après comme je ne connais pas, je voudrai pas dénigrer non plus, mais bon quand celle d'origine toy vaut dans les 45 € sa semble un peu louche quoi.
ça fait combien de temps que tu l'as neo?
JuLT08
non on crois que ca fais rabais mais c'est bien la, la grande difference avec les US... le prix des pieces.
la pompe a eau je l'ai payé 40$ sans les frais de port ca fais 30€ alors que toy en france et en belgique c'est 160€...
jejemanoly
Juste une question JUL, faut que je commande aussi, le kit avec la pompe à eau çà vaut le coup aussi?
Et sinon tu roules depuis combien de temps avec? çà tient vraiment bien..? et jusque 300CV çà irait?
En fait çà fait plusieurs questions, mdr!
JuLT08
une pompe a eau c'est principalement mecanique y'a que les roulements qui pourrait morfler (pour un fonctionnement normal du moteur) donc pas de soucis de se coté la.
désolé de te decevoir mais ma supra n'est pas roulante pour le moment je refais le moteur a neuf mais j'ai suivis les conseil de quelques pro du forum qui m'ont affirmer qu'il n'y avait pas de probleme avec ces pieces ci.
