Page 2 sur 2
Re: procedure de remise en route moteur mk3 atmo, refait
Publié : lun. 14 déc. 2009 22:17
par ienien
Gorn a écrit :Pour maintenir les soupapes en place, il y a une méthode a tester, je pense le faire sur la mienne avec Dav surement.
Mettre une corde dans le cylindre au PMB et remonter le tout au PMH... à voir!
remplir le haut du cylindre avec une cordelette par le trou de la bougie?
Publié : lun. 14 déc. 2009 22:25
par Neo-52
yes
(autre technique pas encore testée, a voir...)
Publié : lun. 14 déc. 2009 22:47
par ienien
Neo-52 a écrit :yes
pourquoi pas en plus avec cette technique tu est sure de ne pas avoir de probleme d'etancheitee comme avec celle du compresseur
vous arretez jamais de faire des test
tien nous au jus
Publié : mar. 15 déc. 2009 22:49
par Gorn
Les deux techniques ne sont pas compatibles. Pour l'air forcé, tu met le cylindre au PMB tandis que pour la corde, tu mets au PMH.
De plus, en discutant avec Dav, le système d'air est risqué. Un petit pet un peu trop appuyé sur la soupape et ça fait un appel d'air... résultat, soupape en bas.
Publié : mar. 15 déc. 2009 22:55
par ienien
c'est bien ce que je disais la technique sous pression peu merder si il y a un probleme d'etancheitee des soupapes
avec la ficelle je pense quand meme que c'est plus fiable
si non pourquoi au point mort bas on peu tres bien bloquer le vilo au point mort haut pour securiser
Publié : mar. 15 déc. 2009 23:17
par Neo-52
l'air comprimé se fait au point mort haut (les mecanos que j'ai vu faire le faisait comme ca...), le risque le vilebrequin peut faire 1/2 tour avec la pression et on se retrouve avec le piston en bas et la pression qui s'ecroule et on perd la soupape
donc avec cette methode, le mieux est de caler le vilbrequin avec une cle a pipe de 19 et une barre afin que le vilebrequin ne puisse pas tourner avec la pression d'air...
Publié : mar. 15 déc. 2009 23:59
par ienien
c'est quand meme mieux au point mort haut au moin tu peu recuperer la soupape si elle ce barre
Publié : mer. 16 déc. 2009 22:27
par Gorn
Pour le truc de la corde, il faut mettre 2m50 de corde d'après ce que j'ai pu lire donc au pmh c'est chaud. Et je pense que ça permet de compresser la cordelette.
Publié : jeu. 17 déc. 2009 09:57
par ienien
c'est pas forcement au point mort haut du moment que ca comprime les soupapes
Publié : ven. 18 déc. 2009 22:51
par Gorn
Tiens,
http://www.mkiv.com/techarticles/valve_stem/index.html
pour ta gouverne, BDC = PMB, TDC = PMH, DTC = ....
Publié : sam. 19 déc. 2009 08:28
par wickerman
heuu sa veu dire Bande de c...n= put..n ma bi..e, tous dans les couill..s = put..n m..de Hétéro, Dans ton cul...
j ai bien suivie la lecon chef?
bon oki je sort
Publié : sam. 19 déc. 2009 09:50
par ienien
bon oki je sort
ca doit etre un beug de noel excusez le
Publié : sam. 19 déc. 2009 21:11
par wickerman
pas assez de memoir pour supporter windows7....
