Page 2 sur 2
Re: besoin d'aide et avis pour montage pompe fuel walbro
Publié : jeu. 29 oct. 2009 15:11
par Neo-52
enfin oui dav a monté un regulateur mais c'est assez recent, il a sorti pas mal de puisssance avec celui d'origine
Publié : dim. 14 mars 2010 19:36
par sephsupra
Salut a tous, moi je vient de changer ma pompe là par une d'origine, et j'ai galéré!! non pas pour la monté mais pour refixer le reservoir a la carosserie, les sangles m'ont rendu FOU!
J'ai été obligé de changer les boulons d'origine par des plus long, j'auré voulu savoir si vous avez eu le meme probleme, parceque je comprend pas les sangles été tiré a leur maximum...
Enfin bref je voulais juste vous dire que j'ai entendu un bruit qui ma pas trop plus je voudrais savoir ce que vous en pensez j'ai ralumé le moteur donc pour voir si ca fonctioné , donc nikel,mais aprés l'avoir éteint, j'ai entendu un pshiit et une odeur d'essence ver le reservoir...
Vous pensez que ca peut venir d'ou?
Publié : dim. 14 mars 2010 22:12
par ienien
moi si j'etais toi je redemonterais
les vis d'origine sont prevu pour meme si c'est un peu galere
il faut bien presenter le reservoir pour que ca passe moi a l'epoque je l'avais mis en place avec le cric
verifie si tu n'as pas broye le tube de remplissage du reservoir il n'est peut-etre pas dans le logement
Publié : dim. 14 mars 2010 22:24
par Neo-52
pour moi ton réservoir n'était pas correctement placé, c'est pour ca que tu n'as pas réussi a mettre les sangles....
pour le pshiiiiit et l'odeur d'essence, au mieux la durite de retour qui s'est débranchée, au pire une conduite coupée....
Publié : lun. 15 mars 2010 13:17
par sephsupra
Si justement, j'avais bien vérifié le tube du remplissage du reservoir, les sangles tiré a leurs maximum c'est pour ca je suis devenu fou, enfin bref le pire étant pour l'instant ce pshit jvé staprem me remetre sous la voiture et tout regardé parceque ca m'inquiete.
En tous cas je regrete d'avoir démonté den dessous, jaurais du découpé une trappe dans le coffre!
Merci pour vos réponses
Publié : mar. 16 mars 2010 12:20
par sephsupra
Re! c'est bon j'ai décelé le probleme. je suis soulagé, cela vené enfait du bouchon du tube de rempliossage ki été complétement tordu, a force de forcé par en dessous, javé foiré le bouchon ki tapé , ducoup j'ai changé, et maintenant niquel,j'ai vérifié les durite et tout, tout va bien
et Merci pour votre aide;)
Publié : mar. 16 mars 2010 22:57
par Neo-52
cool !!! morale de l'histoire, si ca force, y a une raison
