Page 2 sur 2
Re: vibration dans la caisse suite instal single+voyant trc
Publié : jeu. 28 mai 2009 21:07
par v tec
alors pour les durit pres du tablier, une vas au canister d essence, l autre au cul du collecteur d admission
pour la pipe de flotte, je pensai, couper a ras, boucher et brasé, et percer et tarauder par dessous pour y caler une sortie qui me gene pas sur la quelle je pourrais me reprendre a l avenir
si j ai bien compris ce que tu a dit, les deux tetine sur la pipe sup, c est l arrivé (admettons) et celle qui est plus bas direct sur le cord de la pompe, c est le retour?
donc si c est ca je dois me reprendre dessus pour le turbo dbb
qqun peut me confirmer pour etre sur a 100%
merci
Publié : jeu. 28 mai 2009 23:55
par Gorn
Celle qui va au canister, je la virerai (et le canister aussi par la même occaz
Pour les deux autres trucs, je vais voir avec Max sur msn
Publié : ven. 29 mai 2009 08:34
par v tec
max t78? si c est lui je l ai en //
merci
Publié : ven. 29 mai 2009 13:44
par sylvain
v tec a écrit :max t78? si c est lui je l ai en //
merci
oui oui c'est bien lui
Publié : jeu. 4 juin 2009 23:44
par v tec
bon finalisation du single mais toujours qq doute sur certaine durit
donc aujourd hui j ai recu mon colis tant attendu avec mes reducteur en silicone pour mettre mon debimetre (chose faite)
il me reste 2/3 petit point a fignoler pour prendre la route
donc, il me reste la dump a posé, et qq durit a relier au bon endroit
donc il y a une durit qui part sur le canister d essence, je sais pas si elle doit de relier entre le debimetre et le turbo (depression) ou si elle peu se raccorder sur le collecteur d admi (pression et depression)
et l autre durit est une durit qui est souder a la grosse de ralenti, c est une petite qui part au cul du collecteur d admi
ma question est, est ce que je peu raccorder celle la sur ma dump hks?
et la derniere question, ma wasgate a une entrée sur le coté, et une sur le dessus, j ai l habitude des wasgate interne mais pas externe
donc je voulais savoir qui devait aller ou, et sur laquelle je devais placer mon soleno d avcr
et ma derniere question, sur le piping d admission entre le debimetre et le turbo, j ai 3 tetine, une grosse pour la durit de ralenti, une pour mon oil catch tank, et une 3 eme mais je sais pas pourquoi
donc voila si qqun a une reponse pour chacune de mes question ca serai bien, comme ca je pourrais aller rouler avec demain soir, au soleil trankil , ca fera du bien
Publié : ven. 5 juin 2009 07:55
par sylvain
j'ai aucune réponse pour toi, par contre pour ce qui est de la wasgate, envoi un MP a DAV il est trés callé la dessus!!
Publié : ven. 5 juin 2009 09:35
pour ta wastegate, il te faut le schema de la wastegate et le schema de ton boost controller
Car d'une marque a l'autre, ca peut changer.... (sur ma Tial, le dessus va a la pression du collecteur, et le coté sur le solenoid de mon AVCR, mais attention lis bien le bouquin de l'avcr car il y a quelques subtilités
