Page 2 sur 2
Re: comment limiter la puissance du turbo ?
Publié : mar. 19 mai 2009 22:11
Merci pour tes essais staph, ca confirme donc ma theorie ;)
Et oui en effet la Wastegate du CT26 est sous dimensionnée pour pouvoir réguler un turbo en quasi echappement libre...
La solution serait de monter un collecteur avec une wastegate externe de diametre 40 au grand minimum ;)
Publié : jeu. 21 mai 2009 22:18
par homer13
ben comme quoi on en apprend tous les jours :oops: je vais faire le test aussis histoire de voir si mon pb de pression ne viens pas de ma ligne :?:
Publié : ven. 22 mai 2009 00:09
Je viens de monter ma ligne en 3" totalement libre hormis le silencieux terminal, et mon boost controller régule toujours aussi bien la pression.
En position éteint la pression n'excède pas 500grs.
Publié : ven. 22 mai 2009 07:59
par stephaneg
oui , c'est bien c que j'ai dit , avec l'etouffeur en 76mm (3" ) ça regule a600gr chez moi , si je passe en 4" ça regule presque plus .
stouf, ta sortie de turbo ressemble a quoi ? car a mon avis c'est la que la liberation joue le plus. tu a viré le coude d'origine ?
Publié : ven. 22 mai 2009 10:09
par DAV
moi tout en 3" et un elbow inox plus libéré ben je reguler a environ 650-700gr
vas falloir passer en wastegate externe :lol:
Publié : ven. 22 mai 2009 12:05
stephaneg a écrit :stouf, ta sortie de turbo ressemble a quoi ? car a mon avis c'est la que la liberation joue le plus. tu a viré le coude d'origine ?
Oui j'ai viré le coude d'origine pour mettre un elbow inox.
Publié : ven. 22 mai 2009 20:45
par stephaneg
je suis dans la config de dav avec mon etouffeur donc . stouf, tu dois avoir un etranglement quelques part ...
a moins que ce soit l'admission: tu as la tubulure origine ?
Publié : ven. 22 mai 2009 22:28
stephaneg a écrit :je suis dans la config de dav avec mon etouffeur donc . stouf, tu dois avoir un etranglement quelques part ...
Oui, l'admission est d'origine à part le filtre à air "libre".
Pour l'échappement tout est libre y compris l'elbow, 3" tout du long jusqu'au silencieux.
Publié : sam. 23 mai 2009 23:06
par stephaneg
c'est peut etre le diametre de l'admission qui joue alors :
