VITRE ELECTRIQUE : Est-ce normal ?
Re: VITRE ELECTRIQUE : Est-ce normal ?
sephsupra
Message non lu par sephsupra »
Super merci stouf! ah oué....c'est carément tout con..mdrr, tant mieux d'un côté! :D
A.R.K
LeRaphael
vos attentes : ...
Salut, c'est moi qui es filé les photos a stouf, c'est un peu du déterrage la mais bon
pour les bouton de monté descente de vitre qui merde, le premier truc a regardé c'est les boitier ou il y a les boutons, a savoir que c'est pas des simples bouton, c'est tous un système de lamelle qui se touche ou ne se touche plus, et ces lamelle d'oxyde avec le temps
moi je pouvais pas remonté la vitre passager coté conducteur, du coup j'ai démonté le boitier complet
j'ai retiré Prudemment les boutons qui sont emboité entre deux lamelles en plastique, dévissé, retiré la coque noir, et surprise, le les lamelle qui fond contact du bouton droit sont toutes oxydé, du coup un coup de lime ou de n'importe on vire l'oxydation on gratte un peux, on met un peux de graisse ou d'huile un peux épaisse, on remonte tous et sa marche nickel !
