Page 2 sur 2
Re: Probleme démarrage
Publié : lun. 17 nov. 2008 20:50
par mikl128
voila voila ca viens. Apperemment c'est pas les cables mais le petit faisceau qui vas au bobines. Je viens de le demonter et je viens de voir que j'ai un fil cassé, donc il devait tenir a un brin, donc mauvais contact, je vais commander ça, changer mes cables de bougies et faire des test. Mais patiente, la reponse du probleme viendra.
Publié : mer. 19 nov. 2008 21:02
par mikl128
Bon voila j'ai changé les câbles de bougie et refait mon faisceau de bobine, mais toujours rien, ca veut pas démarrer. Ca me prend la tete cette caisse. Quelqu'un a une autre idée. Le demarreur est ok et il tourne. Les fils de bougies, ok.faisceau de bobine, ok. l'essence arrive correctement. ca pourrais pas etre les bobines??
Publié : ven. 21 nov. 2008 17:30
par mikl128
Bon ça semble réglé, après plusieurs tentative de démarrage non concluante, j'ai rebranché l'injecteur a froid que guido m'avait gentillement déconnecté pour moins consommer, d'ailleurs au passage guido m'a vendu cette mk3 avec des fils débranchés un peu partout. ça fonctionne mais ça me plait pas. Bref, après le rebranchement de l'injecteur a froid, elle a démarré au 1er coup de clé. Nickel. C'est quand même bizarre, à 2 reprise, elle ne voulais pas redémarrer alors que le moteur était chaud.
