Page 2 sur 3
Publié : sam. 23 avr. 2005 11:48
par Redji01
oula !!!!!! ca doit pas etre donnÉ ca non ?
Publié : sam. 23 avr. 2005 11:50
par maxthekiller
ca se fai dans des endroit spÉcialisÉ en gÉnÉral les garages font soustraitÉ... car un vilbo c'est fai au micron prÉ...
aprÉ avnt de niquÉ un vilbrequin fau etre motivÉ!
Publié : sam. 23 avr. 2005 11:52
par Redji01
oui , il le vont a rennes ca ! ou j'ai emener mon Étrier de frein max pr la visse cassÉ
Ils font les culassse et tout autre chose ,
Publié : sam. 23 avr. 2005 14:23
par Capitaine Caverne
creeks a écrit :Ca coÀ»te combien pour faire
rÉctifier un vilebrequin dans un garage ?
Pas chez Toyota mais un garage du coin ?
A la louche ?
mÊme À la louche, je n'en ai aucune idÉe.
pour faire contrÀ´ler/rectifier un vilebrequin, il faut aller chez un prÉparateur compÉtent. je connais "YMA", À saint germain de la grange, À cÀ´tÉ de plaisir, dans les yvelines. j'y ai fait re surfacer ma culasse pour 60 € HT. leurs prix sont tout À fait raisonnables.
pour un vilebrequin, quand tu l'as dÉmontÉ, il faut vÉrifier que les portÉes ne sont pas "bleuies" par un coup de chaud : À ce moment, tu peux Être confiant.
si les portÉes sont bleues, le vilebrequin est
peut Être dÉformÉ/fragilisÉ, mais Ça peut passer encore au contrÀ´le.
si il est rayÉ, il faut À ce moment le recharger et le rectifier, c'est À cemoment que Ça commence À couter cher !
Publié : sam. 23 avr. 2005 22:34
par letigrou68
non pour les coussinets de biele on peut passer en tombant la traverse le train et le carter 17h de taf
Publié : sam. 23 avr. 2005 22:36
par maxthekiller
ca va + vite a sortir le moteur quoi
Publié : sam. 23 avr. 2005 22:54
letigrou68 a écrit :non pour les coussinets de biele on peut passer en tombant la traverse le train et le carter 17h de taf
oui, mais il te faut un pont pour faire Ça dans de bonnes conditions...
donc la meileure solution À son niveau est de sortir le moteur, puisqu'il veut refaire la segmentation, et Ça, Ça ne se fait pas moteur en place...
Publié : dim. 24 avr. 2005 00:14
par creeks
Publié : dim. 24 avr. 2005 07:36
Publié : dim. 24 avr. 2005 09:31
par maxthekiller
si il le fai c'est a son taf
donc sur pont mai je serai d'avi de tout sortir ca irai plus vite (et ca permettrai de tout nettoyer et controlÉ TTe les durite)
Publié : mar. 26 avr. 2005 11:50
par DAV
Drakir a écrit :DAV47000> Sans indiscretion, combien Ça ta coutÉ chez Toy le changement des coussinets?
ca ma couter :1413e TTC
avec la pompe a huile qui et de 152,12e
les coussinette il sont a 17,87e TTC
Publié : mar. 26 avr. 2005 11:53
par maxthekiller
c'est la main d'oeuvre dans ces cas lÀ qui douille
Publié : mer. 27 avr. 2005 11:44
par DAV
MOI aussi Redji01 je vais t accompagner mais juste pour la culasse .
samedi je vais chez toy pour verefier l etanchibiliter des cylindres
tu vas mettre le joint de 1,2mn? car g vu qu il y avais aussi des 2mn c pour les culasse resurfacer je supose
Publié : mer. 27 avr. 2005 19:27
par Redji01
oui : mais j'ai pas 500cv non plus ! 1.2 c pr trop chÉre , et assez fiable pr se que je veux faire !! et j'ai pas enfin de resurfacer ma culasse !!!
Publié : jeu. 28 avr. 2005 09:34
par DAV
l epaisseur a rien a voir avec la fiabiliter.c la composition du joint qui le rend fiable
demonte d abors ton joint d origine avant de le commander car sur le joint d origine il y a l epaisseur qui est d indiquer par un systeme de repere et tu pourrai avoir des surprise
on c jamais
