Page 2 sur 2
Publié : ven. 8 avr. 2005 01:25
par maxthekiller
merci yellow67 c'est gentil
Publié : ven. 8 avr. 2005 14:13
par supra67
Lulu les amis alors merci a YELLOW de m'avoir reveillÉ pour repondre
non je deconne
Pour la Supra le plus dur effectivement la durite metal pour l'huile sous le turbo sinon ne pas s'amuser a garder les anciens joints j'en ai fait les frais sur la CÉlica turbo en + pour l'huile il cout 5€ et pour l'eau pareil env chez Toy maintenant pour les 2 grands joint sur la pipe d'echappement et le collecteur les ancien peuvent etre utilisÉs sans probleme car toujours chez Toy les 2 env si mes souvenirs sont bons 100€ mais j'ai fait l'essais aucune fuite avec les 2 la sinon comme ÇÀ a ete dit mettre avant le remontage de l'huile dans l'endroit ou on fixe la durite pour ne pas demarrer le turbo a sec mais il ne faut pas avoir peur non + car l'huile arrive au turbo avant qu'il tourne vraiment surtout au ralenti.
Voili bon demontage si je peut etre utile ben reveillÉ moi
A+
Domi.
Publié : ven. 8 avr. 2005 16:55
par maxthekiller
merci... tu le sor par dessu ou dessous?
Publié : ven. 8 avr. 2005 16:59
par letigrou68
domi ramene tes fesses ils ont besoin de ton aide ici
Publié : ven. 8 avr. 2005 17:48
par maxthekiller
Publié : ven. 8 avr. 2005 18:52
par Redji01
je pense que c'est par dessu !! car deja le filtre a huile qui es en dessou , on a deja bien du mal a le sortir
A cause de barre qui se promene un peu partout et de la dp ,, ! en tt cas merci pr l infos supra67
Publié : ven. 8 avr. 2005 20:27
par supra67
OUI par dessus pour le sortir.
Publié : ven. 8 avr. 2005 21:15
par maxthekiller
oky stouf si tu ns lit gaf a ton portefeuille
Publié : sam. 9 avr. 2005 03:23
Oky, merci À tous !!
Tout Ça confirme ce que j'avais entendu.
Par contre avant de dÉposer le turbo, on va faire quelques petites vÉrifs pour voir si il n'y a pas une fuite quelque part.
Publié : mar. 12 avr. 2005 09:23
par yellow67
Alors, comment Ça s'est passÉ cette dÉpose?
Publié : mar. 12 avr. 2005 18:31
par maxthekiller
voui stouf alor? (car du coup on l'a pa fai mai il a ÉtÉ chez supralain)
