Oui en plus, j'avais oubliÉ de le prÉciser !Toysup a écrit :+1 surtout pour une atmo.
chauffe sur mk3 atmo
Re: chauffe sur mk3 athmo
Capitaine Caverne
le surfaÇage bloc et culasse est obligatoire en cas de pose d'un joint mÉtal.
si on utilise un joint d'origine, la culasse seule peut Être rectifiÉe.
Bah oui c'est ce que je disais mon cher !Capitaine Caverne a écrit :le surfaÇage bloc et culasse est obligatoire en cas de pose d'un joint mÉtal.
Capitaine Caverne
stouf 28 a écrit :Bah oui c'est ce que je disais mon cher !Capitaine Caverne a écrit :le surfaÇage bloc et culasse est obligatoire en cas de pose d'un joint mÉtal.
pas tout À fait
ce que je dis, c'est quand on utilise un joint mÉtal, qui ne se dÉforme pas, il est impÉratif de surfacer le bloc et la culasse.
le joint d'origine, qui s'Écrase, s'adapte donc À la surface qui le comprime, mais un des 2 plans de joint doit Être propre, et le moins cher À faire, c'est la culasse (le moins chiant surtout !).
aprÈs, moteur prÉparÉ / d'origine, surchauffe / pas surchauffe etc, c'est autre chose.
et moi je t'aime Stouf, mais je t'aimerai encore plus si tu corriges la *$%^£ de faute d'ortographe À "atmo" !
- denis21
tien un bon petit joint de culasse
sait bon je sort;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Re: chauffe sur mk3 atmo
Va falloir reporter tout ton amour sur GexFlo...Capitaine Caverne a écrit :et moi je t'aime Stouf, mais je t'aimerai encore plus si tu corriges la *$%^£ de faute d'ortographe À "atmo" !
Mais dois-je corriger la tienne ??
Edit GexFlo : Petite correction d'orthographe dans le titre![]()
Capitaine Caverne
c'Était fait pour !!!
au dÉbu je voulÈ maitre aurtoggraf, mÉjme Çui di c tro konplikÉ, lÉ mec en turbo y zon pa le tan de korijÉ vu kil pace tou l'heure temp À rÉparÉ leurs kaisse !!
benou43
Capitaine Caverne a écrit :c'Était fait pour !!!
ca y est j'ai enfin ma petite MKIV dans le garage!!
SUPRA POWAAAA!!
SUPRA POWAAAA!!
denis21 a écrit :tien un bon petit joint de culasse![]()
je le veux comme ca 3bar et pshiiiiiiiiiiiiiiiii
benou43
y a du bon joint la
SUPRA POWAAAA!!
SUPRA POWAAAA!!
- denis21
IF YOU USED OF OCCURS YOU CAN PUT 5 BAR OF PRESSURE AND TAKE PLACE TO CAP CANAVERAL TO PROPEL YOU IN L SPACE SEEN OF L EXPLORATION OF THE PLANET MARS
