Page 2 sur 6
Re: verdicte de toy !!!Urgent rechercher ECU de boite auto
Publié : lun. 4 août 2008 22:05
par Gorn
roadrunner77 a écrit :voilla une reponsse du canada
si quelqu'un pouvais exliquer au mieu svp
"Jai 2 ecu jdm turbo automatique.. Avec tous le kit pour convertir map a place de MAF..
Seule choses tu va sois devoir changer cest sois injecteur pour des 440 jdm ou mettre un piggyback comme un AFCneo pour garder tes 550.
Verifie si IAT est dans le MAf peut etre avoir besion dun IAT aussi mais je crois que les USDM son aussi sur lintake comme les JDM.
Je construit aussi le speed cut limiter si tu veux pas etre blocker a 180km
Ya des avatage a tomber map. Je fais souvent cette convertion pour pus avoir la restriction du Maf et cleaner le engine bay. Seule hic cest que les JDM on des turbo qui son pas aussi fort et les cam son moin hot que les USDM donc les injecteur sur un jdm son 440..
Se que je fais sur les moteur JDM je change les turbo/cam pour des USDM comme ta et met des 550 avec un piggyback pour etre capable de sortir plus de 400whp et rester fiable.
Ecu: 200$
injecteur 440: 250$ si tu veut pas le afc
Map sensor: 100$
IAT: 80$
AFC Neo neuf: 469.00$
Speed cut limiter: 100$ "
j'ai pas tout comprend donc je presume que benji comprendra pas mieu
Ben pour Éclaircir la chose, il vends un calculateur JDM mais pour faire suivre le reste, il faut soit passer l'eu en JDM.
Je pense que ce qu'il appelle piggyback, Ça doit Être une rampe d'injection
Publié : lun. 4 août 2008 22:08
par Gorn
Pardon, le piggy back est un ECU de chez HKS
En fait il y a pas mal d'ecu de remplacement. Tu as :
http://www.efitechnology.com/
http://www.mberaceengines.co.uk/ecu/index.htm (il n'y est pas sur le site pas il me semble qu'il en font 1)
http://www.dtafast.co.uk/products.htm
Vois avec eux si il ne peuvent pas t'en faire 1 "stock"
Publié : mar. 5 août 2008 11:42
par roadrunner77
pieces trouver
Publié : mar. 5 août 2008 17:11
par benjisupra
merci À tous les amis (merci À rod)pour votre soutient pour mon porte feuille (sa coute une supra)
je vous tient informÉ savoir si elle redÉmarre...
merci
Publié : mar. 5 août 2008 18:56
par sylvain
impec en espÉrant que ca roule
Publié : mar. 5 août 2008 19:06
par gto77
merci a tous "les amis"
ca c'est rigolo, on sent que tÉ pas un abituÉ des forum
Publié : mar. 5 août 2008 19:08
par SUPRA
TU l'as achetÉ alors que tu n'est pas sur que c'est ca?
J'espÈre que tu n'auras pas de surprises
Combien ca coute pour info?
Publié : mar. 5 août 2008 19:15
par roadrunner77
c'est toy qui a fait le diag donc ce n'est pas bon c'est pour leur frais (obligation de resultat oblige)
a titre d'info un ecu NEUF chez toy vaut 1400€
Publié : sam. 16 août 2008 19:51
par SUPRA
C'est bon j'ai trouvÉ, je peux l'avoir rapidement.
ENviron 450-500 euros livrÉ
Publié : sam. 16 août 2008 21:19
par benjisupra
salut steev dit moi si c bien le meme?il est neuf ou d occaz
interresser je peux essayÉ d'annulÉ la commande
dans combient de temps je peux l'avoir
Publié : sam. 16 août 2008 22:02
par SUPRA
D'ocase bien sur.
ModÈle US de 1993 boite Auto.
Je pense sous 10-15 jours
Publié : dim. 17 août 2008 00:28
par benjisupra
voila le probleme c que j ai commder chez to donc je voi ce qui ce passe de leur cotes...et je te tien au courant
Publié : lun. 18 août 2008 21:44
par benjisupra
Pour conclure:
toyota ne fourni plus d ECU...
Publié : lun. 18 août 2008 21:50
par al39
mais steeve si.... t'a de la chance sur ce coup la
Toujours en panne avec ma supra!!!probleme de démarrage...
Publié : lun. 1 sept. 2008 22:40
par benjisupra
Suite au changement de L ECU... mais elle démarre toujours pas!!!
Avez une explication?merci
