verdicte de toy !!!Urgent rechercher ECU de boite auto
Gorn
Re: verdicte de toy !!!Urgent rechercher ECU de boite auto
Message non lu par Gorn »
roadrunner77 a écrit :voilla une reponsse du canada
si quelqu'un pouvais exliquer au mieu svp
"Jai 2 ecu jdm turbo automatique.. Avec tous le kit pour convertir map a place de MAF..
Seule choses tu va sois devoir changer cest sois injecteur pour des 440 jdm ou mettre un piggyback comme un AFCneo pour garder tes 550.
Verifie si IAT est dans le MAf peut etre avoir besion dun IAT aussi mais je crois que les USDM son aussi sur lintake comme les JDM.
Je construit aussi le speed cut limiter si tu veux pas etre blocker a 180km
Ya des avatage a tomber map. Je fais souvent cette convertion pour pus avoir la restriction du Maf et cleaner le engine bay. Seule hic cest que les JDM on des turbo qui son pas aussi fort et les cam son moin hot que les USDM donc les injecteur sur un jdm son 440..
Se que je fais sur les moteur JDM je change les turbo/cam pour des USDM comme ta et met des 550 avec un piggyback pour etre capable de sortir plus de 400whp et rester fiable.
Ecu: 200$
injecteur 440: 250$ si tu veut pas le afc
Map sensor: 100$
IAT: 80$
AFC Neo neuf: 469.00$
Speed cut limiter: 100$ "
j'ai pas tout comprend donc je presume que benji comprendra pas mieu
Ben pour Éclaircir la chose, il vends un calculateur JDM mais pour faire suivre le reste, il faut soit passer l'eu en JDM.
Je pense que ce qu'il appelle piggyback, Ça doit Être une rampe d'injection
Gorn
Pardon, le piggy back est un ECU de chez HKS
En fait il y a pas mal d'ecu de remplacement. Tu as :
http://www.efitechnology.com/
http://www.mberaceengines.co.uk/ecu/index.htm (il n'y est pas sur le site pas il me semble qu'il en font 1)
http://www.dtafast.co.uk/products.htm
Vois avec eux si il ne peuvent pas t'en faire 1 "stock"
roadrunner77
pieces trouver
benjisupra
Message non lu par benjisupra »
merci À  tous les amis (merci À  rod)pour votre soutient pour mon porte feuille (sa coute une supra)
je vous tient informÉ savoir si elle redÉmarre...
merci
benjisupra
sylvain
Message non lu par sylvain »
impec en espÉrant que ca roule :wink:
gto77
Message non lu par gto77 »
merci a tous "les amis" :mrgreen: ca c'est rigolo, on sent que tÉ pas un abituÉ des forum :aurevoir:
SUPRA
Message non lu par SUPRA »
TU l'as achetÉ alors que tu n'est pas sur que c'est ca?
J'espÈre que tu n'auras pas de surprises
Combien ca coute pour info?
roadrunner77
c'est toy qui a fait le diag donc ce n'est pas bon c'est pour leur frais (obligation de resultat oblige)
a titre d'info un ecu NEUF chez toy vaut 1400€
SUPRA
C'est bon j'ai trouvÉ, je peux l'avoir rapidement.
ENviron 450-500 euros livrÉ :wink:
benjisupra
salut steev dit moi si c bien le meme?il est neuf ou d occaz
interresser je peux essayÉ d'annulÉ la commande
dans combient de temps je peux l'avoir
benjisupra
SUPRA
D'ocase bien sur.
ModÈle US de 1993 boite Auto.
Je pense sous 10-15 jours
benjisupra
voila le probleme c que j ai commder chez to donc je voi ce qui ce passe de leur cotes...et je te tien au courant
benjisupra
benjisupra
Pour conclure:
toyota ne fourni plus d ECU...
benjisupra
al39
Message non lu par al39 »
mais steeve si.... t'a de la chance sur ce coup la ;)
benjisupra
Toujours en panne avec ma supra!!!probleme de démarrage...
Suite au changement de L ECU... mais elle démarre toujours pas!!!
Avez une explication?merci
benjisupra
