Page 2 sur 3
Re: probleme de pression de turbo
Publié : lun. 23 juin 2008 23:07
par stephaneg
pour denis21, je suis pas un lapin-cretin , j'ai deja fais la boulette une fois ...
pour redji et gorn, bravo les gars en plein dans le mille : apres demontage, une fissure de 4 cm sur la partie inferieure cotÉ turbo.
pour stouf, j'ai essayÉ , et c'est encore pire.
J'attends les durite pour mercredi , je les pose donc jeudi , je vous tiens au courant.
Je remercie au passage le mecano qui a remplacÉ le turbo il y a 15000 km et qui m'a dÉroulÉ une bobine de scotch isolant pour boucher les trous au lieu de remplacer toutes les durites fendues car ce n'est pas une mais quatre que j'ai trouvÉ dans le mÊme etat: Si j'avais montÉ mon kit NOS sur ma MR de la mÊme maniere , je vous parlemrai de saturne a cette heure-ci
je vous posterai les photos jeudi pour vous montrer l'etendu des degats.
Mais , comme je suis curieux de nature, je ne pige pas coment avec une prise d'air aussi minime , le systeme arrive a se mettre en carafe a se point.Le systeme d'injection du 3.0 turbo est precis a ce point la ?
Publié : lun. 23 juin 2008 23:11
par brachy
Juste pour info :
Tu n'aurais pas un peu trop graissÉ ton cornÉ de filtration d'air par hasard ?
Moi quand j'ai montÉ mon admission j'ai eu la main un peu lourde sur l'huile lors du graissage du cornÉ de filtration.
Du coup mon dÉbitmÈtre Était gavÉ d'huile et sa faisait exactement ce dont tu parle.
C'est un truc con auquel on ne pense pas forcÉment mais c'est depuis que tu l'a montÉ que tu as un problÈme donc regarde Ça au cas ou.
Publié : lun. 23 juin 2008 23:19
par Stouf 28
Ouais, faut tout monter À sec, c'est meilleur...
Publié : lun. 23 juin 2008 23:29
par brachy
stouf 28 a écrit :Ouais, faut tout monter À sec, c'est meilleur...
LOL
ben non, faut le graisser un peu quand mÊme le filtre À air.
Mais c'est difficile de doser et puis on a toujours tendance À ce dire que vaut mieux trop plutÀ´t que pas assez.
Du coup Ça pourrait Être une piste, surtout que c'est depuis qu'il À montÉ son admission qu'il a le problÈme.
Mais en mÊme temps pour monter l'admission faut dÉmonter la durite accordÉon de l'entrÉ du turbal, c'est donc peut-Être elle aussi qui dÉconne.
As tu pensÉ À rebrancher la ptite durite (je sais pas À quoi elle sert) qui est sous la durite accordÉon ?
Publié : lun. 23 juin 2008 23:33
par Stouf 28
brachy a écrit :stouf 28 a écrit :Ouais, faut tout monter À sec, c'est meilleur...
LOL
Perso je n'huile jamais mes filtres À air.
Publié : mar. 24 juin 2008 19:01
par stephaneg
j'ai degraissÉ le debimetre au nettoyant frein , sans resultat.
je remonte tout jeudi , donc je verrai bien
Publié : mar. 24 juin 2008 19:12
par denis21
HO GARS EST CE QUE J AI DIS QUE T ETAIS UN LAPIN CRETIN
sait arriver a plus malin
ont te donne des idees si t est pas content ------------------- AVEC TA PRESSION DE TURBO
JE M AUTOCENSURE CAR LE DENIS21 N EST PAS TOUJOURS DE BON GOUT DESOLER
vu la gueule de ton moteur demonte tous et verifi toutes tes durites
je sent une forte arriver de jackito dans le milieu de la mk4 et de la mk3
Publié : mar. 24 juin 2008 19:45
par Redji01
stephaneg a écrit :, je suis pas un lapin-cretin , j'ai deja fais la boulette une fois ...
Mais , c'est aussi un peu contradictoire
Je me suis fait avoir une fois aussi
Ah oui j'en profite aussi pour vous dire que je l'ai retourvÉ pour vous , le voici
http://www.acapela-group.com/Greetings/1-b94abe1726ea3
Publié : mar. 24 juin 2008 19:47
par Toysup
Redji01 a écrit :stephaneg a écrit :, je suis pas un lapin-cretin , j'ai deja fais la boulette une fois ...
que de bon souvenir avec se lapin
Publié : mer. 25 juin 2008 06:48
par stephaneg
merci denis21, pour tes conseils mais ne te fache pas comme ÇÀ , c'etait une boutade
effectivement le moteur a ÉtÉ remontÉ avec toutes les durites d'origines sauf pour la flotte (a 19 ans c'est normal que Ça commence a fatiguer).L'atelier qui a fait Ça (je le nommerai pas mais c'est un haut lieu des toy dans le sud de la france) est un elevage de lapin crÉtin: en fait c'est carrÉment une garenne.
Mais bon , au moins Ça m'occupe le weekend.
Publié : jeu. 26 juin 2008 12:42
par Neo-52
ATTENTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Personne n'a remarquÉ que son mano de pression est different des notres, et que sa coupure apparait aux environ du 4 sur son mano, ce qui equivaut a + ou - 700g de pression de turbo...
Enfin moi je dis ca, je dis rien....
Publié : jeu. 26 juin 2008 18:22
par brachy
C'est normal ce n'est pas la mÊme unitÉ de mesure sur le sien.
on dirais une unitÉ Anglaise.
Apparemment ce sont des Livres/pouces²
La pression d'huile non plus n'est pas dans la mÊme unitÉ.
Et donc d'aprÈs un site de conversion le rapport est x0,069 pour obtenir des bars.
Soit 4 lb/in² = 4x0,069 = 0,276Bars
Et donc la fameuse coupure des 0,8 Bars correspondrait À 11,6 sur son mano (aiguille largement bloquÉe en haut)
Publié : jeu. 26 juin 2008 18:32
par Stouf 28
Si, moi j'ai remarquÉ, mais je ne suis pas d'accord avec toi:
1: son mano est d'origine, si le 4 Équivaut À plus ou moins 700grs, Ça veux dire que le 8 Équivaut À 1,4 bar !!
C'est impossible sur un mano d'origine, mÊme si l'aiguille ne monte jamais À ce niveau d'origine.
(les nÀ´tres montent À +400 mmHg = 530 Grs)
2: Le mano est graduÉ en lb/in² = Livre par Inch au carrÉ = Psi !
Donc 4 Psi = 275 Grs, et 8 Psi = 550 Grs, ce qui correspond bien À la limite de pression de fonctionnement d'origine !
Donc il coupe aux environs de 300 Grs, ce qui est effectivement anormal.
CQFD.
[edit] on a rÉagis en mÊme temps Brachy...
Publié : jeu. 26 juin 2008 18:37
par brachy
bravo "Stouf" j'aurais pas mieux dit LOL
Publié : jeu. 26 juin 2008 18:39
par stephaneg
ok , donc apres demontage de toutes les durites et reniflards , ainsi que la commande de controle de ralenti , voici l'etendu des degats:
la commande de ralenti coupÉ net , Ça entraine un calage losqu'on lache l'accelerateur au dessus de 2500tr, ainsi qu'un ralenti instable
l'entrÉe du turbo qui avalait de l'air exterieur
le manchon de liaison de l'admission ouvert en deux sur la partie infÉrieure qui enpechait la pression de monter
l'entrÉe de la regulation de ralenti qui genere une instabilitÉ
et les reniflards que j'attends qui me pourrissaient le cache culbuteur et me remplissent les puits de bougies.
Ça tourne nickel maintenant, j'ai nettoyÉ le debimetre pour virer l'excedent d'huile .
merci a tous pour votre aide et a charge de revanche....
juste pour info mon mano de pression est graduÉ en livre/inch2, je pensais qu'elles etaient toute comme Ça et elle est bien en km/h mais bon , je sais qu'elle est d'origine US et que les mines ont fait changer que le compteur km pour homologation ,tout le reste est stock (clim en F°,pression huile et turbo en lbs...)
