Page 2 sur 3
Publié : lun. 21 mars 2005 19:55
par Redji01
!! Bien stouf ! je pense que pour la PS2 tu doit avoir des cable diffÉrent !!! pour jouer a 6 par exemple ! bien il te faut surment un HUB rÉseau ! et 6 cable Droit !!
Par contre si tu veux jouer seulement a 2 !!!! bien tu peux soi avoir le HUB et 2 cable droit ! ou alors SANS HUB , et la parcontre c'est 1 seule cable croisÉ
qui va de a ps2A a la ps2B et comme il est croisÉ , bien les 2 console se renvoie les infos eux meme sans l'aide d'un HUB rÉseau !
SINON J'AI enfin ma supra mk3 turboA 3l !!! noir mÉtalisÉ !!!
[edit] Voila le dÉcodeur etait pas conectÉ c pour ca !!! c dÉcryptÉ !! :oops:
Publié : lun. 21 mars 2005 20:16
par maxthekiller
et si tu parlai francai de tempsen temps j'ai de plus en + de mal a te lire :?
(faudrai qd mm faire un effort car sinon personn voudra te lire... ;) )
Publié : lun. 21 mars 2005 21:24
par Stouf 28
Cables croisÉs ???
DÉcroisÉs ???
HUB ??????
Raaaahhhhhhhhhhh................. c'est du chinois !!! :shock:
Bon quand meme, un HUB c'est une sorte de "multiprise usb" ?
Et je suppose qu'un cable croisÉ remplace 2 cables droits ?
Z'avez ÉtÉs voir mon lien ?
Je vais essayer de me renseigner chez un vendeur, pour savoir si le cable que j'ai est un croisÉ ou droit.
Le truc c'est que la console me dit qu'elle n'a pas detectÉ d'adaptateur rÉseau, et je sais pas ce que c'est que ce machin lÀ ... :?
Quand a usb 1 ou 2, je sais meme pas ce que Ça veux dire. :(
Cool les tofs Ebu, c'est marrant vous vous etes tous mis au tas ??? :shock:
Publié : lun. 21 mars 2005 21:28
par Redji01
oui je pense que le mieux c'est directement d aller voir en revendeur !
Il la console de dit : n'a pas detectÉ d'adaptateur rÉseau ! il me semble qu'il parle de truc pour le net la !! non ! bizarre ca
Publié : ven. 25 mars 2005 01:09
par Stouf 28
Non, c'est pas bizarre, j'en sais plus maintenant.
VoilÀ  un extrait du forum gamekult sur GT4 en rÉseau:
"Donc matÉriel requis pour 2 PS2:
- 2 PS2
- 2 Jeux
- 2 Écrans (TV par expl.)
- 1 cÀ¢ble RJ45 croisÉ ou 2 cÀ¢bles RJ45 standard et un switch (routeur, hub...)
et si les PS2 ne sont pas les nouvelles PStwo
- 2 adaptateurs rÉseau SONY (network adaptor)
VoilÀ , ensuite il faut brancher tout Ça comme il se doit (c pas le compliquÉ)
Et une fois cela fait tu peux commencer À  rÈgler les paramÈtres fournis par Zenart:
Manip a faire pour jouer À  2 via 2 consoles (ÉquipÉes des adaptateurs rÉseau) et 2 tÉlÉs:
Tu peux jouer soit en cable croisÉ directement soit en cable droit via un hub.
Console N°1 (dans Options jeu en LAN):
HÀ´te_oui
Nb de joueurs_2
Nb de moniteurs_0
Type de moniteur_normal
Trafic rÉseau_faible
connexion LAN
Connexion auto_non
Console N°2 (dans Options jeu en LAN):
HÀ´te_non
Style_joueur
position moniteur_centre
type de moniteur_normal
Console N°1
course LAN multiplayer
crÉer nvelle configuration rÉseau
Authentification_non
Utiliser DHCP_non
Adresse IP_192.168.0.1
Masque_255.255.255.0
Routeur_0.0.0.0
DNS_non
DNS Primaire_0.0.0.0
DNS Secondaire_0.0.0.0
Console N°2
Pareil que console 1
sauf adresse IP_192.168.0.2
L'HÀ´te ce connectera en dernier aprÉs quelques seconde d'attente...
ps: il y a les replays pleins ecran, mais on ne peu prendre son propre garage, il faut avoir prÉalablement selectionnÉ 30 voitures favorites et n'oubliÉ pas de charger les circuits Également
Si tu as optÉ pour la solution switch (la mieux mais aussi la plus coÀ»teuse) tu pourras Également brancher jusqu'À  6 PS2 par l'avenir donc si tu achÈtes un switch, vÉrifie que ce soit bien un 6 ports ou plus.
Tu dois trouver cette appareil pour moins de 50€ et les cables sont soit fournis directement avec les adaptateurs rÉseau ou vendu dans le commerce pour pas trÈs cher, genre 5-10€ suivant la longueur.
Effectivement le cable i-Link n'a rien À  voir avec un RJ45, d'autant plus qu'il est rÉvolu puisque son embranchement y Étant destinÉ n'apparait plus sur la nouvelle PStwo, alors remplacÉ par une prise rÉseau (RJ45) par dÉfault.
Et pour le croisÉ, ben c'est À  dire que si tu veux juste brancher 2 PS2 ensemble sans passÉ par un autre ÉlÉment rÉseau, alors tu n'as pas le choix il t'en faut un !"
Publié : ven. 25 mars 2005 11:23
par maxthekiller
DONC y a bien l'histoire des RJ45 croisÉ et dÉcroisÉ.. si il te faut un dÉcroisÉ j'en ai un de 3 metre qui traine (un artisanal qui marche bien ;) )
je di ca a tout hasard ;)
Publié : ven. 25 mars 2005 13:15
par xeno
Stouf 28 a écrit :Cables croisÉs ???
DÉcroisÉs ???
HUB ??????
je connais pas le fonctionnement des consoles, mais sont cable
est un cable rÉseau avec une rj45, alors c'est facile de voir
si c'est un croisÉ..
tu met les deux fiches cotes a cotes dans le meme sens et tu regarde
les couleurs des fils dans les fiches, tu pars par exemple
de gauche a droite et si tu vois que tes couleurs sont aux meme
endroits c'est un cable droit,
pour un croisÉ il y 4 fils qui sont inversÉ..
me suis je fait comprendre :roll:
Publié : ven. 25 mars 2005 16:40
par maxthekiller
vi vi ;)
pa de souci! :)
Publié : ven. 25 mars 2005 22:38
par ebugatty
ouep tous o tas stouf ! :lol:
sinon moi je continue mon ptit bonhomme de chemin .... 40 % et les protos blacks a moi par contre m'a coutÉ cher ! j'avÉ 11 000 000 j'en est pluys que 3 000 000 ... :? ..cÉ qd meme suffisant !
Publié : sam. 26 mars 2005 03:10
par Stouf 28
maxthekiller a écrit :DONC y a bien l'histoire des RJ45 croisÉ et dÉcroisÉ.. si il te faut un dÉcroisÉ j'en ai un de 3 metre qui traine (un artisanal qui marche bien ;) )
Merci, c'est cool mais j'en ai achetÉ un aujourd'hui ! :wink:
Me reste plus qu'a acheter un adaptateur rÉseau, et À  pousser mes potes À  faire de meme !!! :D
Publié : sam. 26 mars 2005 11:46
par Redji01
C'est comme meme bizarre qu'il faut tout ca comme matos pour jouer a 2
Publié : sam. 26 mars 2005 12:32
par maxthekiller
j'aurai pri un dÉcroisÉ moi... :roll: com ca 1 acble pour 2 :)
Publié : sam. 26 mars 2005 14:13
par Redji01
Oui je pense que c'est plutot avec un seul cable !!!
Publié : sam. 26 mars 2005 22:22
par Stouf 28
maxthekiller a écrit :j'aurai pri un dÉcroisÉ moi... :roll: com ca 1 cable pour 2 :)
Ben nan, justement, si tu prends pas un croisÉ, il faut 2 cables, et donc un HUB !
Il n'y a qu'un port sur l'adaptateur rÉseau de la console. :?
Sinon j'ai achetÉ l'adaptateur en question, je vous tiens au jus si Ça marche!
Publié : dim. 27 mars 2005 00:03
par maxthekiller
ha vi merde voulai dire croisÉ :lol:
autan pour moi :? (le pire c'est que j'ai expliqÉ au dessus ;) )
