Page 2 sur 4
Re: MKIII: problÈme de sondes de cliquetis
Publié : mar. 25 mars 2008 23:58
par Redji01
ca fait penser a la coupure d'injection qui se produit quand le turbo a trop de pression .
Quand le FCD est mal branchÉ , la voiture a les mÊme rÉaction .
Je ne me rappel plus se que tu m'avais dit stouf ! il a un FCD de connectÉ sur ca voiture ?
Publié : mer. 26 mars 2008 01:23
Redji01 a écrit :ca fait penser a la coupure d'injection qui se produit quand le turbo a trop de pression .
Oui sauf que lÀ Ça coupe violemment par intermitence, et le turbo n'a mÊme pas le temps de charger.
A ma connaissance non, pas de FCD.
De plus elle a trÈs bien fonctionnÉ sur une trentaine de kms, si c'Était un problÈme de FCD mal rÉglÉ, Ça aurait dÉconnÉ tout de suite je pense.
Publié : mer. 26 mars 2008 10:06
par DAV
Éh ben poulet tu a pas de bol
bon j ai peu etre trouver l'IGF corespond a l "IGNITER"
http://www.cygnusx1.net/supra/Library/T ... =Main&P=47
donc ca
et le fils serai celuis ci qui vas directe a l ecu
voila poulet
regarde si c pas oxcider ou couper
Publié : mer. 26 mars 2008 12:09
par sephsupra
moi je suis vraiemnt pas trÉs bon en mÉcanique, mais je te dit quand meme, la mienne fait un peu ca aussi, quand j'accÉlere franchement ca donne des a coup violent; et mon voyant s'allume aussi de temps en temps, la mienne en plus de ca broute, moin qu'avant mais encore. je suis aller voir un mÉcano qui avant travailler chÉ toyota, il m'a dit q'il faut fait des rÉglage mais que seul toyota peut le fair. voila ce qu'il ma dit, donc je doit changer mon dÉmareure avant! et je l'enmene chÉ un toyota qui veut bien regardÉ lol
Publié : mer. 26 mars 2008 23:23
Mais sur le plan de Cygnus il y a 4 fils qui vont direct À l'ECU !!
Ca correspondrait À ta photo car on dirait qu'il y a 4 fils sur ce connecteur.
Ceci-dit j'ai secouÉ ce connecteur dans tout les sens et Ça n'a rien changÉ, va falloir que je regarde de plus prÈs, voir de relier directement les fils.
Merci pour tes recherches !!!
sephsupra a écrit :moi je suis vraiemnt pas trÉs bon en mÉcanique, mais je te dit quand meme, la mienne fait un peu ca aussi, quand j'accÉlere franchement ca donne des a coup violent; et mon voyant s'allume aussi de temps en temps,
Pour toi il faut impÉrativement que tu fasses la manip pour trouver le code erreur, c'est impÉratif pour avoir une idÉe prÉcise de ce qui se passe.
C'est trÈs simple, tu peux le faire seul.
Publié : jeu. 27 mars 2008 08:55
par DAV
stouf a écrit :Mais sur le plan de Cygnus il y a 4 fils qui vont direct À l'ECU !!
oui c ca il y a 4 fils et parmis eux il y en a un qui vas directe a l ecu et qui serai l IGF(celuis flecher
oui regarde de plus pres
Publié : lun. 31 mars 2008 21:47
Bon, j'ai refais toutes les connexions nickel, vÉrifiÉ les connexions des bobines, et Ça marche toujours pas...
C'est quoi la diffÉrence entre l'allumeur et le capteur de position de came ???
Ou sont-ils ???
toujours ce code 14:
Pas de signal "IGF" À l'ECU
"A" fois de suite.
"A"7M-GE 6-8
7M-GTE 3
• Circuit d'allumage et de la
bobine d'allumage
• Allumeur et bobine d'allumage
• ECU
Publié : lun. 31 mars 2008 22:23
par DAV
l allumeur et cam position c est pareil poulet
regarde ca c le circuit d allumage
http://www.cygnusx1.net/supra/Library/T ... =Main&P=40
tu a igniter,igniter coil, et cam position
ton pb et la dedans sur
Publié : lun. 31 mars 2008 22:30
DAV47000 a écrit :l allumeur et cam position c est pareil poulet
Je me disais aussi...
Bah j'ai l'impression d'avoir tout vÉrifiÉ, je sais plus ce que je dois faire...
Publié : mar. 1 avr. 2008 12:40
par Redji01
a tu vÉrifier si ton allumeur Était bon ?
il y est peut Être dÉfectueux ? il me semble qui faut tester les rÉsistance sur 4 position diffÉrente et trouver les mÊme valeur + ou - . mais jne me rappel plus des chiffre .
Publié : mar. 1 avr. 2008 19:04
Nan j'ai pas testÉ l'allumeur, je vais Échanger les bobines et l'igniter pour voir si Ça change quelque chose...
Publié : mar. 1 avr. 2008 20:19
par DAV
stouf 28 a écrit :Nan j'ai pas testÉ l'allumeur, je vais Échanger les bobines et l'igniter pour voir si Ça change quelque chose...
Publié : dim. 13 avr. 2008 20:54
Bon, cet aprem j'ai changÉ les bobines, les fils de bougies, et "l'igniter".
Elle s'est remise À fonctionner normalement, et m'a re-lachÉe au bout de 3 kms !!!
Pff j'y comprends rien, Ça marche bien et plaf, Ça remarche plus....
Ca pourrait venir de l'allumeur ??
Publié : dim. 1 juin 2008 23:10
Bon, j'ai fait venir Nario hier pour mon problÈme, et impossible de trouver cette put*** de panne de mer*** !!!!!!!
VoilÀ la liste de ce que j'ai changÉ, je rappelle que c'est le code erreur 14:
- Bobines
- Fils de bougies.
- Igniter
- DÉbimÈtre
- Cable de masse bobines.
- Capteur de position de cames (allumeur).
- ECU.
Avec Nario on a vÉrifiÉ tout le faisceau entre l'ECU et l'igniter et entre l'ECU et l'allumeur, et tout est nickel !!
On a aussi rÉglÉ l'avance À l'allumage, 10° avec les bornes E1 et TE1 shintÉes, et 13° sans les bornes.
LÀ j'en peut plus, je vois pas....
Please help !!!!
Re: MKIII: Panne code 14
Publié : dim. 1 juin 2008 23:50
par Gorn
http://www.toyota-supra.info/forums/mki ... -52-a.html
Je suis pas super bon en anglais mais apparemment le gars a peut-Être trouvÉ quelque chose.
