Page 2 sur 6
Re: [coussinets HS] liste des piÈces avec les coussinets
Publié : dim. 17 févr. 2008 01:54
par Leviathan
salut doug_quaid
je ne vais pas la faire reparer mais plutÀ´t finir de tuer le moteur.
aprÈs mÀ»re reflexion, je l'enmÈnerai au C.T puis À la DRIRE. je ne vais pas m'arreter À 2m du but.
Je la ferais juste dormir quelques mois le temps de me refaire financiÈrement pour passer au 1JZ. Étant en conduite À droite, je n'aurais aucune difficulter dans le genre ralongement de faisceaux pour LHD.
je suis en BVA et les swap 1JZ sont presque moitier moins cher que celles avec la R154
La refaire me couterai le prix du swap...et la rÉparer pour swapper ensuite est stupide.
bon courage pour tes rÉparation
Publié : dim. 17 févr. 2008 10:14
par doug_quaid
Je comprends ...
Moi je vais la faire rÉparer ou alors la vendre si le coÀ»t est trop ÉlevÉ. Ce qui est rÀ¢lant est que la voiture est dans un super État pour tout le reste.
Publié : dim. 17 févr. 2008 11:10
Doug, chez Toy ils vont te prendre une fortune !!
Publié : dim. 17 févr. 2008 13:34
par doug_quaid
Je le crois aussi Stouf, mais je ne suis pas ÉquipÉ pour le faire moi mÊme. En fait soit je trouve un garagiste compÉtent qui connait bien cette voiture, soit chez Toy (dans quelques temps, car il faudra Économiser !). Je compte la garder, et je ne la vendrai qu'a contre coeur. Alors si qulqu'un connait sur Toulouse, je suis preneur. Merci
Publié : dim. 17 févr. 2008 13:58
Ben je connais des gens compÉtents et pas trop chers, mais pas sur Toulouse !!
Publié : dim. 17 févr. 2008 16:54
par doug_quaid
D'accord Stouf, loin Ça veut dire quelle distance loin ? Car selon le tarif du transport, cela peut valoir le coup. Je ne voudrais pas rouler avec pour Éviter de dÉtruire le vilo par exemple. Je suis ouvert À toutes les solutions ...
Publié : dim. 17 févr. 2008 18:25
Ben c'est vers chez moi donc plateau obligatoire. (Chartres 28).
Publié : lun. 18 févr. 2008 17:43
par Leviathan
doug_quaid
tu as aussi la solution de repartir sur un bloc refait À neuf ou juste un bas moteur refait À neuf.
mÊme avec les frais de ports, cela te reviendrai moins cher que de la confier À Tatayo
exemples:
block refait À neuf
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Rebuilt- ... dZViewItem
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TOYOTA-S ... dZViewItem
Publié : lun. 18 févr. 2008 20:05
par doug_quaid
C'est vrai
leviathan que cela semble une trÈs bonne solution.
Mon plus gros problÈme est le temps et surtout l'infrastructure pour stocker la voiture et dÉposer le moteur.
Publié : lun. 18 févr. 2008 20:31
par GexFlo69
Publié : lun. 18 févr. 2008 21:24
Si tu n'as aucun suivi de ton moteur comme tu le dis, et que le joint de culasse est mort, que tu souhaite remplacer les coussinets, a mon avis, au point ou tu en es, tu peux refaire la segmentation des pistons, car ils doivent etre pas loin d'etre mort s'ils n'ont jamais ete remplacÉs...
Publié : mar. 19 févr. 2008 00:42
GexFlo69 a écrit :
Comment savoir AVANT d'avoir le bruit, que les coussinets sont usÉes ?!
Je ne pense pas que Ça puisse Être possible, À moins d'une bonne oreille et d'un stÉthoscope !
DÉmontage obligatoire pour Être sÀ¼r.
GexFlo69 a écrit :
Est-ce qu'il est bon de ne changer QUE les coussinets en prÉvention pour ÉvitÉ d'avoir une casse moteur plus tard ?
Pareil, faut voir au dÉmontage l'État du vilo, des coussinets de bielles et des coussinets de paliers !
Publié : mar. 19 févr. 2008 23:31
par Leviathan
Seule solution, tu dÉmonte ; autrement impossible À dire. Il y a des bielles dÉtruites et des vilos qui deviennent irrÉcupÉrables sans que l'on entende le moindre bruit. Je pense au CA18DET de la SIL-80 de Naru par exemple
Le meilleur moyen de changer celÀ sans se compliquer lÀ vie, c'est de sortir le moteur sinon c'est chiant.
Mais quand on sort le moteur, se serait dommage de ne pas changer d'autres ÉlÉments non?
Joints spy, pompe À huile, joints de bas moteurs et bien d'autres....et celÀ juste sur le "bas moteur"
Quand il est dehors, il est plus facile de bosser dessus.....un peu partout donc......
Publié : mer. 20 févr. 2008 01:20
T'as une idÉe des frais de port ?
Par contre, en cas de pÉpin, vl'À le bordel pour faire marcher la garantie !!
Publié : mer. 20 févr. 2008 01:24
par Toysup
Oui je confirme car j'ai vue la SIL-80 en question le jours de la casse moteur et rien ne pouvais laisser penssait qu'il y avait un problÈme, et sur une accÉlÉration bas moteur HS a cause d'un coussinet de bielle.
Par contre je me demande se qui a put provoquer cette baisse de pression soudaine sur ta supra leviathan car l'ancien proprio de ma supra(celui avant Luna) a u le mÊme problÈme et il a refait le moteur a cause de sa.
