Page 2 sur 2
Re: Des harnais sur sieges d'origines ?
Publié : mer. 6 févr. 2008 19:06
par homer13
K1 a écrit :les harnais ne servent reelement qu'en combinaison avec des sieges bacquet (des vrai),
les harnais te maintiennent en place et le bacquet est renforcÉ pour te proteger(imagine que ta caisse se retourne ton siege d'origine ne poura pas te proteger.
biensur il est possible d'en mettre, fixation soit sur les points d'origine ( tu peux aussi fixer un des points sur l'encrage superieur arriere(apres oublis les passagers arr)
soit sur des points ad hoc.
sache qu'en cas d'accident tu ne seras pas couvert ni en cas de controle de nos cher amis...et oui tu as l'obligation de porter une "ceinture de securitÉ" et un harnaiset bin ...c'est un harnais pas une ceinture
je suis a moitiÉ de ton avis parce que en fait le baquet sert a te tenir dans les virages (force centrifuge)et accessoirement a te proteger en cas de retournement (en principe si tu as des baquets tu as un arceau de secu
tandis que le harnais sert a t empecher d aller d avant arriere (accelerations freinages et chocs)et de haut en bas (sauts trous au tonneaux)
Publié : mer. 6 févr. 2008 21:00
par novice59138
pas mal le coup de la ceinture quand j'ai pas confiance en quelqu'un qui conduit je ressert ma ceinture mais le coup du siÈge que l'on recul j'avais pas penser !!!!!!
et oui c'est vrai sa existe bien les harnais que l'on attache sur les clips des ceintures arriÈres ... je m'en rappelais plus de cette histoire ! un truc qui existe aussi mais la rien avoir avec des harnais
c'est le systÈme d'extincteur avec des sortie dans l'habitacle et sous le capot moteur ... idÉale quand t'investie de l'argent dans une caisse et que t'a pas envie de tout voir flamber ... sa m'intÉresse Étant donner que j'ai dÉjÀ vue la caisse d'un pote cramer sans rien pouvoir faire ...
Publié : jeu. 7 févr. 2008 09:46
par Lylo
J'ai l'impression que les harnais montÉs sur des siÈges d'origine ne doivent pas faire bien joli.
Je pense qu'un simple extincteur dans la voiture suffit. Et effectivement j'ai tendance À penser que c'est indispensable mÊme si sur mes deux bagnoles je n'en possÈde qu'un et que celui-ci doit Être pÉrimÉ.
Fin 96 suite À une sortie de route j'ai vu cramer la Mercos que je possÉdais alors, Ça fait un peu triste de ne rien pouvoir faire en attendant les pompiers.
Une voiture met 20 mn À bruler du capot au coffre, c'est un assez bon combustible
Publié : jeu. 7 févr. 2008 20:36
par Nexus
Comme homer l'a signalÉ les harnais sont tres pratique quand tu ressens la force centifuge et le coin ou je vis est pas mal sinueux et si je mettre des harnais c'est pas pour le fun, ni pour l'estetique mais j'ai vraiment besoin d'etre maintenue dans ma voiture, a l'heure actuelle j'ai beaucoup de mal a rester plus d'une heure assis ds une voiture et quand j'ai des grands trajets a effectuer j'empreinte la voiture de mon pere. Ma supra vas bientot rouler et je commence a chercher un moyen efficace pour mon cas, merci de votre bonne volontÉ et si quelqu'un as une idÉe pour adapter je suis preneur.
Publié : ven. 8 févr. 2008 12:43
par Lylo
Oui, oui j'avais bien compris que c'Était pour raison "mÉdicales".
En ce cas pourquoi ne pas mettre une sorte de gros strap tout autour de la poitrine ?
Il suffira d'une grosse toile un peu elastique de la hauteur de ton torse que tu pourrais fixer derriÈre le dossier et que tu refermerais devant avec une grosse bande velcro cousu dessus.
Avec la ceinture de sÉcuritÉ par devant les autoritÉes ne devraient pas avoir quelque chose À y redire.
En teinte noire c'est mÊme pas dit que Ça ferai vilain.
Publié : dim. 10 févr. 2008 00:03
par Nexus
heu... ouai ca me branche pas trop un bon remix de la mouche ds la toile d'araignnÉ
Publié : mer. 13 févr. 2008 10:02
par Lylo
Bah j'ai fais de mon mieux.
Possible que mon imagination me permette de voir des choses plus belles que tu n'en es capable
Publié : jeu. 14 févr. 2008 14:42
par Nexus
j'avoue pour se genre de chose je manque pas mal d'imagination
Publié : jeu. 14 févr. 2008 16:14
par Lylo
Te fais pas trop mal au dos nÉanmoins
