Page 2 sur 4
Re: Petrade a l echapement
Publié : dim. 13 janv. 2008 10:30
ah ouais, insiste pas denis, car tu vas tout flinguer comme l'a dit Brachy...
Soit tu rebranche la durite comme il faut, soit tu vire ton appareil chromÉ pour mettre un vrai boost controler...
Publié : dim. 13 janv. 2008 10:54
Effectivement si la waste-gate ne s'ouvre plus Ça craint !!! :shock:
Ton turbo risque de prendre cher, il va charger sans limite surtout si ton boitier bizarre supprime partiellement la coupure !!
De plus si tu n'as rien pour rÉgler la richesse, ton moteur aussi va morfler.
Il vaut mieux mettre des rondelles sur l'actuator pour arriver en limite de coupure plutot que de couper une durite, tu tourneras À  700grs de pression sans avoir À  toucher À  quoi que se soit d'autre.
Tu pourrais faire des photos ?
Publié : dim. 13 janv. 2008 11:33
par denis21
En faite a la sorti de l actuator de wastegate la durite part normal mais au milieu il y a un T avec une durite qui remonte et qui est brancher nul part
donc sa pourrait venir de sa
sait quoi le mieus si je vire ma boite grise
pour augmenter la pression sans mettre de rondelle
j ai mis des photos de cette boite dans PRESENTATION a IUN NOUVEAU
Publié : dim. 13 janv. 2008 12:42
par denis21
APPEREMENT SA SERAI UN BOITIER POWER SYSTEME
et le tuyau avec le T servirai a augmenter la pression
si je garde le boitier et que je remet la durite comme elle etait qu est ce qu il faudrai que je rajoute pour controlzer tous sa
est ce qu il ne faut pas rajouter un robinet au bout de cette durite pour la pression du turbo
est ce que ses boitier sont bien ou est ce que sait de la merde qui peut me repondre
Publié : dim. 13 janv. 2008 13:05
au pire tu peux garder ce boitier si tu rebranche correctement la durite.
Par contre il faut absolument que tu mettes un nouveau mano de pression de turbo, pour avoir une mesure precise du comportement de celui-ci, et le top serait d'avoir en plus un mano de ratio air/fuel.
Ensuite si tu veux pouvoir regler ta pression de turbo, perso je te conseille de mon un boost controler a la place de ton boitier...
Publié : dim. 13 janv. 2008 13:19
par denis21
Un boost controler evc sait sa
sait quoi la difference entre le boost controler 3
4
et 6
Publié : dim. 13 janv. 2008 13:27
Pour le boost controler, je laisserai les pros t'en dire plus, je ne connais pas les differences entres les modeles...
Publié : dim. 13 janv. 2008 13:49
par denis21
8) Alors messieurs les pros
qui peut me dire la difference entre le boost controler evc 3
4
ET 6
Publié : dim. 13 janv. 2008 14:07
par DAV
bon pour commencer serieusement ton boitier chromer c est un boitier additionnel de chez power system il agit sur ta richesse il et fournie avec une petite durite qui influ sur ton turbo pour augment legerement sa pression
donc sa tu supprime d entrÉ
si tu veux un boost controlleur avant il te faut mettre un fcd(ca te permet de faire sauter ta coupure ce qui te gÉne actuellement pour prendre ta pression) car si tu est au-dessus de 4 tu est donc au-dessus de 800gr donc le debimetre annonce a l ecu qu il y a trop d air aspirÉ et l ecu coupe l injection
si tu veux rester a 800gr et pas avoir de coupure ben met des rondelles ou un robinet mais reste pour toujour a 800gr tu abimera pas ton turbo ni le moulin :wink:
le boost te servira pas a grand chose a par passer de l origine a 800gr se qui et pas super amusant
la diff entre les evc se sont simplement de evolution:esthetique,rapiditer de controlle, de manipulation ect.....
Publié : dim. 13 janv. 2008 14:15
par denis21
merci DAV pour tes reponse
j ai encore une petite question si je laisse le boitier et que je rajoute des rondelle est ce que sait bon
ou est ce que le mieus sait de tous virer et de mettre fcd et boost controler
merci
Publié : dim. 13 janv. 2008 14:26
par DAV
denis21 a écrit :merci DAV pour tes reponse
merci
si tu laisse le boitier et que tu met des rondelle sa ira pas car ton boitier et calibrÉ pour une certaine pression qui et assez faible je crois il risque de gÉne ton calculo dans c est correction tu risque de pas etre dans les bonne courbe d injection
le mieux et de tout sortir et de mettre juste ta pression a 800gr car l ecu a cette pression il compense encors le manque d essence mais haut de la il gÉrera pas 'fin tres peu et la il te faudra un safc
Publié : dim. 13 janv. 2008 15:11
par denis21
Merci sait cool 8)
si je vire tous se bordel
et que je mets 0,8 de rondelle
j aurai la meme peche?
Publié : dim. 13 janv. 2008 15:13
par DAV
denis21 a écrit :Merci sait cool 8)
oui et sans la coupure :wink:
Publié : dim. 13 janv. 2008 22:20
par Toysup
Oui tu aura la mÊme pÈche mais c'est 6mm de rondel qu'il faut mÊtre sinon tu auras des coupure.
Publié : dim. 13 janv. 2008 22:28
par denis21
merci pour pour vos reponse sait cool 8)
