Re: news papillon
Publié : mar. 8 janv. 2008 21:45
ce qui explique le 4eme fils yes je comprend mieux le shema merci bien
il me faudrai un contacteur on/off que je metterai en bout de mon papilllon?
sa passe par une sonde de temp.d eau je pense que c pour reguler le ralenti a froidDAV47000 a écrit :oui je ferai un switch comme une butÉe sur la came
Den, Dav a deja une admission non restrictive de type MKIV... Donc je pense aucun probleme de ce cotÉ la...den a écrit :ca te servira a quoi ton nouveau papillon ?il faudra que tu agrandisse ton collecteur d'admission , autrement ca servira a pas grand chose?
alors par rapport a ce que vien de dire EDDY....EDDY a écrit :voila exactement franky a raison mais tu ne peux pas readapter ton capteur d'origine . cela serrai plus simple .moi j'ai celui du 2JZGTE
DAV47000 a écrit :ok je vois le truc il y aurai capteur qui indiquerai a l ecu que le papillon et fermer
ce qui explique le 4eme fils yes je comprend mieux le shema merci bien![]()
F_MKIV a écrit :DAV47000 a écrit :ok je vois le truc il y aurai capteur qui indiquerai a l ecu que le papillon et fermer
il faut connaitre la position du contacteur (circuit ouvert ou fermer) lorsque le papillion est fermer
controle le sur le capteur stock avec un multimÈtre.
DAV47000 a écrit :t inquiete pas sylvain je toucherai pas a ta voiture car je met que des piece qui me la font avancer et non reculer ma voiture
Neo-52 a écrit :Mefie toi Dav, car Sylvain va bientot faire l'inverse, il va bientot te piquer des pieces sur la tienne !!!
