supra33 a écrit :C'est un turbo de bateau saDAV47000 a écrit :c etais une boutadeles cotes sont hors norme
http://www.nitrousexpress.com/ProjectCa ... _Turbo.htm![]()
quel turbo pour MKIII?
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
Moi j'ai le greddy td 06 et je suis bien emmerder avec ca justement , car jne peux mettre aucun collecteur a par la merde de fonte d origine qui fait 4 tonne
- Leviathan
novice59138 a écrit :salut a tous ba moi jai achetÉs sa upgrade ct-26 en t-67-r
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WOW-T-67 ... enameZWDVW
par contre je ne sais pas si je dois faire quelque chose pr la roue cotÉ Échapement et aussi je ne sais pas quelle type de collecteur choisir est ce q'un collecteur t4 est compatible pr le ct26? merci
novice...
un CT-26 "67" va te durÉe avec de la chance..... 2 semaines.
c'est la pire dÉbilitÉ inventer. (ou la plus belle escroquerie...au choix)
le corp du CT ne resiste dÉjÀ pas avec un 60-1 et beaucoup de boite on arreter les modifs "60-1". (le mien n'avait pas tenu....manque de connaissance)
un CT-26 "57" est la meilleur modif.
Power-Supra
- novice59138
- vos attentes : sa
- novice59138
- vos attentes : sa
al1
vous en pensez quoi?
Nomenclature (tag ID) T4 GT45 Y2004K
Inlet (exducer/hot side) T-4 Flange 70.1mm x 82.55mm (2.76†x3.25â€)
Outlet (exducer/hot side) 4.25†V-Band
Inlet (compressor/cold side) À˜ 109mm (4.25â€)
Outlet (compressor/cold side) À˜ 86mm (3.38â€)
Exducer A/R 1.05
Compressor A/R 0.66
Bearing Type Ball Bearing
Cooling/Lubrication Oil/Oil
Oil Supply & Return Fitting Flanges
Compressor major diameter À˜ 98 mm
Large À˜98mm twin scroll compressor & O-Ring sealed housing
Clean, high quality CNC machined castings and CNC machined V-Band Flange.
4.25†V-Band exducer housing…. And the clamp/flange is included!
Exducer A/R 1.05
Compressor A/R 0.66
- novice59138
- vos attentes : sa
- novice59138
- vos attentes : sa
tenez jetter moi un coup d'oeil la dessus sa donne des idÉes :le titre(vieu turbo + bierre)
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... &plindex=0
- novice59138
- vos attentes : sa
- novice59138
- vos attentes : sa
