oui je veux biennario45 a écrit :Den si tu veux j'ai la manip pour connaitre ton code panne abs.
question suppression abs ?
bubuche
Moi j'ai une 300zx mais le montage est quasi le mÊme.den a écrit :est ce que tu as enlever le bloc abs ?comment tu as branche les freins ?dis en plusbubuche a écrit :moi j'ai tout virÉ
De plus, je fais que du circuit donc j'ai virÉ Ça question de poids... J'ai ensuite refais toutes les durites de freins en durite aviation $$$
Sinon ben j'ai deux sorti au maitre cylindre, une va sur les freins avant avec un T et une vas sur les freins arriÈre avec un T mais passant par un rÉpartiteur et un frein a main hydraulique.
Je peux te dire que Ça freine À mort
den
donc tu as une sortie du maitre cylindre pour les roues avant et la deuxieme sortie pour les roues ar et le frein a main ?tu a le repartiteur que sur les roues ar ?bubuche a écrit :j'ia changÉ tous les tuyaux de freins
Le repartiteur c juste une petite molette que j'ai trouvÉ chez oreca ou BPS rallye
comment tu a brancher ton frein a main hydrau ?
al1
oue c est efficace, j avais monter un GR A avec double maÎtre cylindre sur mon ex R5AT.bubuche a écrit :j'ia changÉ tous les tuyaux de freins
c est trop bien. mais la sur la supra je sais pas trop.
peut Être qu un jours Ça servira et puis Ça roule pas a la mÊme vitesse.
bubuche
oui et moi je roule sur circuit donc c pas encore pareil...
OUI
tu a le repartiteur que sur les roues ar ? OUI, si tu limites l'arriÈre, Ça va plus a l'avant.
En sÉrie sur le tuyau de freins arriÈre. JE sors du maitre cylindre, je vais au rÉpartiteur, je passe par le FAM et ensuite je v a un T et chaque roues. On a testÉ sur un banc de freinage et c parfait
OUI
al1
ben comme j avais deux maÎtres cylindres, 1 pour l avant et 1 pour l ar, la rÉpartition Était mÉcanique en jouent sur les pistons des maÎtres cylindres.bubuche a écrit :oui et moi je roule sur circuit donc c pas encore pareil...
OUI
tu a le rÉpartiteur que sur les roues ar ? OUI, si tu limites l'arriÈre, Ça va plus a l'avant.
c Était rÉglable de l habitacle et j avais conserver mon frein a main par cÀ¢ble car c Était ma caisse de tous les jours et en parking c est moins contraignant pour les Étriers
den
je vais surement faire comme toi .mais il faut bien regler le repartiteur pour faire passer au ct.bubuche a écrit :oui et moi je roule sur circuit donc c pas encore pareil...
OUI
