Page 2 sur 2
Re: Problème ventilo d'air + chauffage
Publié : jeu. 4 oct. 2012 12:33
supra rouge a écrit :Déterrage
J'ai le même problème avec la ventilation de chauffage, position 1 rien et en position 2 et 3 la ventilation fonctionne correctement, en automatique quand la température et correcte au lieu de passer en position 1 la ventilation s’arrête.
Quelqu'un a résolu le problème ?
Je crois que tu as une MKIV ?
Je ne sais pas comment c'est foutu sur les vôtres, mais sur la MKIII c'est un petit boitier avec des résistances sous le bloc ventilos, comme je l'ai dis plus haut.
Souvent c'est la résistance de la position 1 qui crame, car c'est celle qui absorbe le plus d'énergie.
Remplacement du boitier par un neuf et ça roule.
Publié : jeu. 4 oct. 2012 16:06
par supra rouge
Une MKIV pour moi et une MKIII pour mon fils, pour le cas présent c'est la MKIII, dans les factures j'ai trouvé "remplacement solénoïde robinet chauffage réf: 8869014820" donc c'est pas ça.
Tu peut me passer une Photo STP stouf le lien sur la page 1 ne fonctionne pas (ou c'est moi qui m.....) ?
Publié : jeu. 4 oct. 2012 23:55
Sur MKIII:
C'est un petit "boitier" de résistances qui régule les 3 vitesses de la ventilation.
Il se trouve sur le boitier du motoventilateur, sous le tableau de bord coté passager.
Faut juste enlever le cache au dessus des pieds, il est juste tenu par une vis je crois.
La référence Toy: 87138-24030, et il coute environ 30€.
A droite une vieille, à gauche la neuve.
L'emplacement:
Publié : ven. 5 oct. 2012 05:49
par LeRaphael
Ah bien Stouf
tu devrais faire un mini tuto et le foutre en FAQ
Publié : ven. 5 oct. 2012 07:51
par supra rouge
Comme d'habitude une réponse aimable et rapide merci stouf
Publié : ven. 5 oct. 2012 11:26
Euhh je suis pas très rapide en principe mais merci lol !
LeRaphael a écrit :Ah bien Stouf
Oui pourquoi pas, ce sont des photos trouvées sur le net grâce à la réf Toy.
