wiring diagram SUPRA 1995, logiciel EPC ...
oui j'en suis a 26% ...
den
Message non lu par den »
j'arrive pas a faire marchee le programme epc , je les installes mais quand je clique sur les differente colonne du menu , ca marche pas
Mattheo
Message non lu par Mattheo »
den a écrit :j'arrive pas a faire marchee le programme epc , je les installes mais quand je clique sur les differente colonne du menu , ca marche pas
ya 2 repertoire a copier sur la racine de ton disque dur
den
comment on fait pour les mettre dans le programme?
Mattheo
une fois copier À  la racine du C: , quand tu lance le programme tu ne peux utiliser que la fonction de paramettrage, et donc tu le regle dedans
pour que ce soit plus facille, parrametre le francais en premier
je n'ai plus le logiciel d'installer, donc je ne peux pas t'en dire plus
den
il marque qu'il faut l'installation du cd
Jorge
Message non lu par Jorge »
den a écrit :il marque qu'il faut l'installation du cd
Regarde dans le fichier "read me", ou quelquechose comme Ça, c'est en anglais certes, mais il te dit que tu as des fichiers (catalogues TMCEPCW...)À  "glisser" d'un dossier À  un autre.
Je m'en rappelle plus trop, car Ça fait un moment que j'ai fais l'install, mais c'est grÀ¢ce À  Ça que j'ai reussi À  le faire fonctionner .
Autre info utile, tu n'auras pas les vÉhicules les plus rÉcents ("vieille" version). :wink:
JZA80 JDM
