Page 2 sur 4
Publié : lun. 30 avr. 2007 10:30
par Lylo
Salut les gars.
Je n'avais pas le temps de m'en occuper ce we alors me revoilÀ  avec quelques questions.
Je n'ai pas compris le systÈme de diag, À  priori on peut le faire avec un bout de fil de fer (si j'ai bien compris) mais oÀ¹ lit-on le rÉsultat ?
Le dÉbimÈtre...
heu...
il est oÀ¹ ? :oops:
Publié : lun. 30 avr. 2007 10:53
par yellow67
Salut,
Pour le diagnostic regarde le lient que t'a fourni Brachy, tu peux la faire avec un trombone. Le code, tu le lis en regardant le voyant "check engine", avec les allumages courts/allumages longs. Tu as la liste des codes sur CygnusX, page
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... FI&Page=26 et suivantes
Le dÉbitmÈtre est placÉ juste aprÈs le filtra À  air, c'est la piÈce en alu entre le filtre À  air et la durite accordÉon qui va au tubo. Image
Publié : lun. 30 avr. 2007 11:59
par Lylo
Merci.
Donc c'est un peu comme du morse si je comprends bien.
Je soupÇonnais cette piÈce d'Être le dÉbimÈtre mais j'en avais vraiment aucune certitude.
Je vais voir tout Ça et je vous tiens au jus ;)
Publié : mar. 29 mai 2007 19:44
par yellow67
Coucou Lylo
Des news? Parce que lÀ  c'est moi qui m'y colle.... Depuis quelques temps je roule avec la Supra, et depuis 2 jours j'ai le diag qui s'allume À  un moment, et j'ai plus de patate, comme si j'avais perdu 50% de la puissance... Pourtant le turbo charge bien, la dump dÉcharge bien, le moteur À  l'arrÊt monte dans les tours sans problÈmes, c'est comme si le turbo soufflait normalement mais que le rÉgime et la puissance ne suivaient plus.... Je vais de ce pas me munir de mon plus beau trombone et voir ce que Ça donne !
Publié : mar. 29 mai 2007 20:03
par yellow67
Bon, c'est fait..... 5 coups 2 coups, c'est le code 52 "Knock Sensor"...
Comme Brachy....
Bon je fouille sur le forum pour trouver des rÉponses, si d'ici lÀ  vous lisez ce messages, les encouragements (À  la vente???) seront tous apprÉciÉs
:wink:
Publié : mar. 29 mai 2007 20:53
par Stouf 28
yellow67 a écrit :Bon, c'est fait..... 5 coups 2 coups, c'est le code 52 "Knock Sensor"...
Comme Brachy....
:wink:
En tout cas ne comptes pas sur moi pour t'encourager À  la vendre !!! :evil:
:wink:
Publié : mar. 29 mai 2007 20:58
par den
le code 52 c'est le signal de cognement ( il y a un capteur )
Publié : mar. 29 mai 2007 22:55
par yellow67
Comme Brachy....
:wink:
:wink:
Merci Stouf, en ce moment faut dire que je me tÀ¢te.... pas le temps de m'en occuper, pas les sous pour la remettre en État....bref...toussa...
Publié : mar. 29 mai 2007 23:38
par Redji01
den a écrit :le code 52 c'est le signal de cognement ( il y a un capteur )
Il me semble qu'il y a 2 capteur pour le cliquetis
Publié : mer. 30 mai 2007 20:54
par DAV
oui il y en a deux et il sont sou la pipe d admission :wink:
si il faut il y a un fil qui merde :x
Publié : mer. 30 mai 2007 21:44
par brachy
Je confirme il y a bien 2 capteurs de cliqueti.
ici on les vois mais on ne vois pas leur emplacement sur le moteur:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/E ... 401&Page=1
J'essai de te faire une photo demain.
Moi j'avais un connecteur qui avait un gros jeu, depuis que j'ai refais la connection plus de problÈme.
Publié : mer. 30 mai 2007 22:07
par brachy
J'ai un peu cherchÉ une photo d'un moteur dÉculassÉ et j'ai trouvÉ celle la qui est issue d'un post À  "EDDY"
On y voit bien les 2 capteurs (celui de droite est lÉgÈrement masquÉ par une durit).
On y voit aussi l'Écrou qui les maintient en place (qui Était desserrÉ sur la mienne) par contre bien Évidemment les connecteurs sont restÉs attachÉs au faisceau (on ne peut donc pas les voir vu que le moteur est dÉposÉ)
Voilou
Re: Ma Supra me fait des misÈres qd elle a chaud
Publié : lun. 15 sept. 2008 16:33
par Lylo
Salut,
j'ai toujours le souci que j'avais évoqué dans ce thread.
Je m'en accomodais jusqu'à présent sauf que maintenant ça a dégénéré et qu'il m'est difficile de prendre la voiture sans craindre qu'elle ne s'arrête à tout bout de champs.
J'ai mis un trombone dans la prise diag mais je n'arrive pas à décoder le signal.
Si une âme charitable veut bien se pencher sur la question, je joint une vidéo pour l'interprêtation.
[L’extension « mp4 » a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Merci de vos réponse, il faut que je trouve cette damnée panne.
Publié : lun. 15 sept. 2008 18:57
par Redji01
ton code erreur ne corresponde a rien .
Il fait Clignotement .... clignotement .....................................................Clignotement .... clignotement ..................................................... Clignotement .... clignotement .....................................................Clignotement .... clignotement ..................................................... Clignotement .... clignotement .....................................................Clignotement .... clignotement ..................................................... ETC ..
Donc pour moi je comprend code erreur 11
Et le code 11 existe pas ca commence a 12 qui fait :
Clignotement ..................... Clignotement .... clignotement ........................................................ Clignotement ..................... Clignotement .... clignotement ........................................................ Clignotement ..................... Clignotement .... clignotement ........................................................ Clignotement ..................... Clignotement .... clignotement ........................................................etc .... si tu me comprend .
Donc soit tu est mal connecter sur la prise diag connections E1 et TE1 avec un pont ou alors c'est un code erreur qu'on a pas sur nos fiche .
Publié : lun. 15 sept. 2008 19:22
par brachy
+1
Assez bizarre ce code d'erreur !
on pourrait à la limite l'interpréter comme un 22 qui correspondrait à la sonde température d'eau.
Mais l'espace entre les 2 clignotement est toujours identique donc effectivement on dirait trop un 11 qui comme l'a dit "Redji" ne correspond à rien.
