Page 2 sur 3
Publié : dim. 29 avr. 2007 12:13
par Redji01
tu devrai avoir entre 13v et 14v voiture en route sur les cosse de la batterie
Publié : dim. 29 avr. 2007 16:09
par den
je vais vous reexpliquez je n'ai pas d'allumage ( pas d'etincelle au bougie ) , ma batterie n'a rien a voir avec ca , j'ai essaie en mettant des cables sur ma batterie qui etait faible .mon probleme n'est pas la tension de ma batterie mais que je n'est pas d'etincelle au bougie.meme en ayant une bonne tension je n'est pas d'etincelle.
Publié : dim. 29 avr. 2007 16:12
par den
je vais essayer le diag pour voir si j'ai un code default.
ca marche pas , le voyant check ne clignote pas.
Publié : dim. 29 avr. 2007 17:12
par brachy
Si tu suis bien la procÉdure ton voyant doit clignoter, sinon tu as un problÈme.
Il faut :
- ponter les causses "E1" et "TE1" avec un bout de fil.
- mettre le contact (pas dÉmarrer la voiture).
Et lÀ le voyant clignote.
Si tout va bien il clignote de faÇon isophase (autant de temps Éteint que allumÉ) sinon si l'ECU a enregistrÉ un code d'erreur ben il te le donne en clignotant de faÇon discontinue (il faut alors compter le nombre de clignotement pour dÉchiffrer le code).
Si il ne clignote pas du tout c'est pas normal.
Publié : dim. 29 avr. 2007 18:15
par den
mon voyant check ne s'allume pas du tout alors qu'il mette sur le bouquin qu'il devrai s'allumer le contact mis (moteur pas en route)
je vais etre bon pour demonter le tableau de bord pour voir l'ampoule.
j'ai regarde et l'ampoule est bonne
Publié : dim. 29 avr. 2007 19:45
par den
j'ai fait les test de tension et je doit changer mon ecu
est ce que ca peut avoir comme default mon probleme d'allumage ??
Publié : dim. 29 avr. 2007 23:06
par Capitaine Caverne
den a écrit :j'ai fait les test de tension et je doit changer mon ecu
j'avais eu un problÈme Électrique sur ma voiture qui ressemble au tien.
quand je mettais le contact, le voyant de batterie ne s'allumait pas, et tout fonctionnait sauf que le moteur ne dÉmarrait pas.
vÉrifie les fusibles au niveau du pÉdalier.
tu as 2 fusibles À vÉrifier principalement :
- IGN (7,5A)
- ECU-IG (15A)
Ça vient peut-Être de lÀ
Publié : lun. 30 avr. 2007 08:06
par den
tout mes fusibles sont bon , tous mes voyants s'allume sauf le voyant check.
Publié : lun. 30 avr. 2007 21:15
par den
estce que c'est possible de griller l'ecu si mon debimetre avait creer un court circuit ??
Publié : ven. 11 mai 2007 22:35
par den
c'est bon elle redemarre , c'etait que mon debimetre , par contre j'ai ma pompe de direction qui fait du bruit ,je sais pas ce qu'elle a ?j'ai repare la fuite et remis du liquide .
est ce qu'il faut purger le circuit ?
Publié : ven. 11 mai 2007 23:47
par yellow67
Publié : sam. 12 mai 2007 08:19
par den
merci , en faite il y a rien a desserer , il y a juste a braquer les roues ?
Publié : sam. 12 mai 2007 09:30
par yellow67
Oui, rien À dÉmonter, il faut juste ouvrir le rÉservoir pour le mettre À l'air libre, puis faire travailler la pompe À fond de chaque cÀ´tÉ, et rajouter du liquide au fur et À mesure. Par contre il vaut mieux le faire sur cales.
Publié : sam. 12 mai 2007 09:33
par den
merci , comme le manuel est en anglais , je comprends pas grand chose
Publié : sam. 12 mai 2007 13:11
par den
c'est bon ca fait plus de bruit
