Moteur mk4 dans MK3 ?
Power-Supra
C'est dommage de ne pas pouvoir rÉaliser ses rÊves. :( Avec du courage tu peut y arriver. :wink: Quand on veut on peut! :mrgreen:
homer13
Message non lu par homer13 »
si on peut mettre une boite de mk3 sur un 2jz en remplacant la cloche de 1jz ne serait il pas possible de moter une boite de 2jz sur une mk3 en mettant la cloche de 1jz?
Leviathan
non. la cloche de 1JZ est faite pour la R154. seul le cotÉ bloc est "bolt-on" car le 1JZ et 2JZ sont identique À  ce niveau. l'autre cotÉ ne se montera jamais sur un V160.
de plus, si tu monte une boite de MKIV, ben tu dois revoir les supports boite, arbre etc etc.
donc quel interet? je ne saisis pas trop. autant prendre direct un swap 2JZ moteur+boite et lÀ  on adapte tout.
la cloche ne sert À  rien lÀ .
elle est seulement utile lorsque l'on veux mettre un 2JZ sans rien touchÉ au niveau de la boite de la MKIII.
ebugatty
Message non lu par ebugatty »
Effectivement la boite de la mk3 se monte en utilisant le volant moteur du 1jz et l'embrayage de mk3 si mes souvenirs sont bon :D.
Sinon tout est expliquÉ la mais pour une 2jz-gte :ddr:
