Page 2 sur 3
Publié : sam. 10 mars 2007 12:57
par brachy
Quelqu'un saurait me traduire les pages BE62 et BE63 du manuel.
C'est pour checker le rÉgulateur de vitesse.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... BE&Page=62
Publié : sam. 10 mars 2007 13:56
par Capitaine Caverne
SystÈme de Diagnostique
RelevÉ des codes de diagnostiques
lecture des codes mÉthode A
(a) mettre le contact
(b) appuyer sur l'interrupteur set/coast, et le maintenir
(c) appuyer sur l'interrupteur principal
(d) relacher l'interrupteur set/coast
(e) sÉlectionner une hypothÈse
(f) lire le code
______________________________________
N° / hypothÈse / code / diagnostique
1 / interrupteur set coast sur marche / voir code / circuit de l'interrupteur set/coast correct
2 / interrupteur resume/accel sur marche / voir code / circuit de l'interrupteur resume/accel correct
3 / interrupteur vaccum sur marche / voir code / circuit de l'interrupteur vaccum correct
4 / chaque interrupteur/tÉmoin d'annulation sur marche (tÉmoin de feux stop, tÉmoin de frein de parking, contacteur sur embrayage, contacteur position neutre, interrupteur cancel) / voir code / circuit de l'interrupteur concernÉ correct
5 / rouler À 35 km/h et plus / voir code / circuit du capteur de vitesse correct
6 / rouler À 35 km/h ou moins / voir code / circuit du capteur de vitesse correct
Astuces :
- pour gagner du temps dans la rÉalisation du test, ne pas couper le contact pendant la rÉalisation des Étapes (a) - (f)
- le test n°4 est rÉalisÉ voiture sur chandelle et moteur tournant au ralenti
- s'il n'y a aucun code, rÉaliser les tests page BE-64
lecture des codes mÉthode B
(a) si pendant la conduite avec le cruise control, le systÈme se dÉsactive À cause d'une malfonction due soit dans le ciircuit de l'actuator, du capteur de vitesse, ou de l'interrupteur de contrÀ´le (lÀ je t'avoue que je ne voies pas bien ce que c'est, peut Être regarde dans le schÉma Électrique pour trouver cet interrupteur), l'indicateur clignotera 5 fois.
(b) pendant la conduite À une vitesse infÉrieure ou Égale À 16 km/h, appuyer 3 fois en 2 secondes sur l'interrupteur set/coast.
Astuces :
- dans l'optique de mÉmoriser le code en cas de malfonction, toujours vÉrifier le contact mis et l'interrupteur principal sur marche.
- si le contact est coupÉ, le code sera effacÉ de la mÉmoire
(c) lire le code sur l'indicateur
N° / Code indiquÉ / diagnostique
sans / voir code / normal
11 / voir code / dÉfaut dans le circuit actuator
21 / voir code / dÉfaut dans le circuit du capteur de vitesse
23 / voir code / la vitesse du vÉhicule diminue de 16 km/h ou plus par rapport À la vitesse programmÉe *
31 / voir code / dÉfaut dans le circuit resume/accel
*si la vitesse programmÉe peut Être maintenue quand on presse de nouveau l'interrupteur set/coast, il n'y a pas de dÉfaut.
Astuces :
- les codes apparaissent dans l'ordre À partir du n°11
- il n'y a aucune indication de donnÉe si la vitesse est supÉrieure À 16 km/h ou si l'interrupteur principal est sur off
Publié : sam. 10 mars 2007 14:19
par brachy
Merci Captain caverne
J'ai fait la premiÈre partie du test et À priori tout est OK.
DÈs que je sortirais je ferais la mÉthode B pour voir si le code 21 apparait (capteur vitesse).
Publié : sam. 10 mars 2007 22:26
par brachy
Bon j'ai fais le test B et RAS. Tout va bien.
Et À ma grande surprise le rÉgulateur fonctionne À nouveau.
Je n'y comprends plus rien.
On verra lundi matin en partant au boulot si sa dÉconne À nouveau.
Incroyable, À croire qu'elle est alergique au taf ma caisse. LOL
Publié : dim. 11 mars 2007 00:11
tant mieux alors !
et content d'avoir pu t'aider.
Publié : lun. 12 mars 2007 19:10
par brachy
Bon ben sa continu À dÉlirer le matin. C'est certainement de l'humiditÉ qui doit perturber le capteur en entrant peut-Être par un fil lÉgÈrement dÉnudÉ ou une connection mal brancÉe.
Si quelqu'un sait oÀ¹ ce trouve ce capteur sa pourra bien m'aider car j'en ai aucune idÉe.
Publié : lun. 12 mars 2007 21:15
par Lylo
J'ai eu des petits problÈmes Électrique derniÈrement (genre plafonnier qui ne s'allume pas À l'ouverture des portes), puis Ça a disparu.
Alors oui, sans doute l'humiditÉ.
Publié : lun. 12 mars 2007 21:42
par karhell
idem avec la condamnation centralisÉe ....
pendant 24 heures elle fonctionnait plus, et avant que j'aie pu y jeter un oeil elle fonctionnait À nouveau ....
Publié : lun. 12 mars 2007 22:13
par Power-Supra
Mon pÈre a connu un problÈme semblable avec l'alternateur. Aux feux au dÉmarrage la voiture callait si on maintenait pas le rÉgime, tandis qu'au retour no soucis.
Publié : lun. 12 mars 2007 22:16
par xeno
il me semblait que c'Étais un cable qui faisait tournÉ le compteur
Publié : mar. 13 mars 2007 09:42
par brachy
Je ne pense pas que ce soit un cÀ¢ble, il n'oscillerait pas comme il le fait quand sa dÉconne.
Publié : mar. 13 mars 2007 12:12
par xeno
cela y ressemble
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/E ... 304&Page=1
et lÀ il dit de remplacÉ le cÀ¢ble
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... BE&Page=39
donc je me pose des questions.
et j'ai bien l'impression que l'ecu prend son info vitesse sur le compteur lui mÊme
Publié : mar. 13 mars 2007 12:35
par Lylo
Je pencherais plutÀ´t pour un dÉfaut de roues dentÉes qui doit sans doute y avoir pour faire le relais entre le cable et l'aiguille.
Sinon j'ai une idÉe pour rÉsoudre le problÈme.
Mets des vis de part et d'autre de l'aiguille, entre 110 et 120 par exemple, Ça limitera l'amplitude des oscillations.
Merci qui ?
Publié : mar. 13 mars 2007 20:14
par brachy
Ce qui est Étonnant c'est que le compteur m'annonce bien plus que la vitesse rÉelle. Il bondit parfois jusqu'À 200 alors que je ne dÉpasse pas les 3500tr (en 5iÈme bien sÀ»r). Si c'Était le cable qui ou sa liaison au compteur, ne devrait-il pas m'annoncer moins ?
Je me demande si j'ai pas un cours ju quelque part car ce matin j'ai eu un autre problÈme (avec mon alarme).
J'explique:
Hier soir en fermant la voiture, j'ai mal fermÉ ma portiÈre, du coup les plafoniers sont restÉs allumÉs et la batterie a pris un pti coup (jusque lÀ normal). Ce matin je suis rentrÉ dans la voiture aprÈs avoir dÉsactivÉ l'alarme avec ma tÉlÉcomande et dÈs que j'ai mis le coup de clÉ pour dÉmarrer ben l'alarme c'est mise À urler. Et impossible de l'arrÊter, mÊme avec mon double de tÉlÉcomande, obligÉ de dÉbrancher la batterie pour l'arrÊter. J'ai mis une autre batterie qui elle Était chargÉe correcement et tout est allÉ mieux.
Est ce normal qu'une alarme se dÉclanche lorsque la batterie est fatiguÉe ?
Elle se dÉclanche aussi si je dÉbranche le + de la batterie.
La mÉca encore Ça va je me dÉbrouille mais l'Élec c'est pas du tout mon fort !
Publié : mar. 13 mars 2007 23:50
par xeno
bah pour la batterie je pense que c'est normal, souvent les alarmes se dÉclenchent si ont les sÉparent de la batterie..
