Page 2 sur 2
Publié : lun. 5 mars 2007 20:13
par Mattheo
donc ca ne sert a rien de monter un AEM si on reste au SP98
donc si je veux augmenter ma pression de turbo, seul les injecteur doivent etre changÉ ?
Publié : lun. 5 mars 2007 20:23
par F_MKIV
Mattheo a écrit :donc ca ne sert a rien de monter un AEM si on reste au SP98
j'ai pas dit que l'AEM sert À rien, c'etait un autre possibilÉ de gagner de la puissance sans changer les injecteurs, mais je ne connais pas la valeurs d'avence en + que l'on peut gagner
de meme que je ne connais pas la marge de sural que tu peux mettre en plus avec ecu stock et des injecteurs plus gros
peut etre 0,1 bar de + avent que sa cliquette ou 0,3 bar... (et aprÉs le dÉbimÈtre qui va te limitÉ...)
Publié : lun. 5 mars 2007 20:29
par Mattheo
Ah le debimettre, je l'avais oubliÉ
donc en plus il faut un Map-ecu ou un Greddy e-management
ca commence a faire beaucoup
pour avoir une petite idÉe, tu tourne a combien de Sural maxi ,avec du SP98 ?
Publié : lun. 5 mars 2007 20:37
par F_MKIV
F_MKIV a écrit :
moi je suis À 1,6 bar et c'est un amÉricain qui la rÉglÉ comme sa... et j'ai 830°c en tempÉrature d'Échapement
