Page 2 sur 7
Publié : jeu. 7 déc. 2006 01:52
par Leviathan
dÉsolÉ stouf je m'explique: sur i-supra, il y a un gars qui guidait un autre pour le montage. d'aprÈs lui pour que se soit nikel, il faudrais rajoutÉ une sorte de "spacer" d'environ 1mm (bref une fine plaque)
lÀ il n'en a pas mis.
je rechercherai le lien et le balancerai en complÉment
Publié : jeu. 7 déc. 2006 19:58
par EDDY
une plaque ou?? de 1MM
Publié : jeu. 7 déc. 2006 22:22
par xeno
la plaque se serait pour centrer le disque par rapport a l'Étrier ??
Publié : jeu. 7 déc. 2006 22:23
par Leviathan
une sorte de plaque (comme un "spacer") À mettre entre le disque et le "support".
vous voyez À qoui peux ressembler un "spacer"??????
ben imaginez la mÊme chose de 1mm À mettre avant le disque histoire que celui-ci "sorte" de 1mm.
me demander pas pourquoi je n'ai pas encore poser les miens
bolt on
Publié : ven. 8 déc. 2006 08:56
par cccc
pour monter la boite 6 sur un 7M il faut refaire la cloche d'embrayage, l'arbre de trans et faire un peu de tolerie (tunnel central) bref vaut mieux faire un swap d'un 2 JZ .....
la boite W58 de la MK2 se monte sur MK3 atmo mais sans le capteur d'ABS, la W58 est montÉe aussi sur le 2JZ atmo (supra,Lexus etc...)
Re: bolt on
Publié : ven. 8 déc. 2006 11:43
par roadrunner77
cccc a écrit :la boite W58 de la MK2 se monte sur MK3 atmo mais sans le capteur d'ABS,
NON je connais quelqu'un qui a essayer de le faire et c'est pas possible
en plus du capteur, les tiges de levier de vitesse ne sont pas du tout de la meme taille
sa a ete dit par creeks avant mais pour connaitre quelu'1 qui a voulut le faire je t'assure ue sa monte pas
Publié : sam. 9 déc. 2006 02:40
Leviathan a écrit :une sorte de plaque (comme un "spacer") À mettre entre le disque et le "support".
Ok en fait c'est bÊtement une entretoise (comme un Élargisseur de voie mais de 1 mm d'Épaisseur) À mettre entre le moyeu et le disque, et qui je suppose permet aux plaquettes d'avoir exactement la mÊme course devant et derriÈre le disque.
Bon, si Ça finalise le centrage du disque par rapport À la fixation latÉrale de l'Étrier, celÀ ne jouera evidemment pas sur le fait que l'Étrier restera lÉgÈrement excentrÉ par rapport au disque, et que les plaquettes n'utiliseront pas 100% de leur surface.
VoilÀ comment je vois Ça, shÉmas du haut pour l'utilitÉ de l'entretoise, et shÉma du bas pour expliquer comment les plaquettes et l'Étrier ressortent par rapport au disque avec le montage montrÉ dans le lien.
Tu aurais le lien sur i-supra stp ?
Publié : sam. 9 déc. 2006 04:03
par Leviathan
stouf 28 a écrit :Leviathan a écrit :une sorte de plaque (comme un "spacer") À mettre entre le disque et le "support".
VOILA!!!!!!
merci Stouf! j'arrivai pas À l'expliquer!
Publié : sam. 9 déc. 2006 09:34
par roadrunner77
Leviathan a écrit :VOILA!!!!!!
tu a qu'a parler francais comme sa tout le monde te comprendra et pas seulement les organismes mono-neuronaux ^^
Publié : sam. 9 déc. 2006 14:08
par Leviathan
roadrunner77 a écrit :Leviathan a écrit :VOILA!!!!!!
tu a qu'a parler francais comme sa tout le monde te comprendra et pas seulement les organismes mono neuronalle ^^
encuuuu**********ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!
Publié : sam. 9 déc. 2006 14:59
par suicide commando
mono-neuronaux........
ce qui confirme vos dires........
Publié : sam. 9 déc. 2006 18:40
leviathan a écrit :VOILA!!!!!!
Mais de rien mon ami, c'est un plaisir de t'aider !!
Rooo toi tu vas retourner À l'École car mon neurone au moins il cause bien et surtout il Écrit mieux la France que toi !!
Comme quoi il vaut mieux un bon neurone classe que plusieurs moisis !
Publié : sam. 9 déc. 2006 18:43
par roadrunner77
stouf 28 a écrit :leviathan a écrit :VOILA!!!!!!
j'ecris surtout pour etre sur que tu comprendra sa evite a ton neuronne d'imiter ta voiture ^^
boite
Publié : lun. 11 déc. 2006 09:23
par cccc
tu es sur que c'est une boite W58 dont tu parles ? meme sur la R154 (MK3 turbo)le shifter court de la W58 de la MK2 se monte, j' ai sous les yeux les 2 boites MK2/MK3 et c'est pareil !!! (sauf connectique)
Re: bolt on
Publié : lun. 11 déc. 2006 10:55
par homer13
cccc a écrit :pour monter la boite 6 sur un 7M il faut refaire la cloche d'embrayage
c est a dire ,il faut la remplacer par celle de la mk3 ou souder celle de la mk3 dessus
