Publié : mer. 15 nov. 2006 20:05
HoulÀ lÀ , toutes ces bÉtises que je lis !!
Pourtant c'est assez bien expliquÉ dans le lien que donne Jokawa, À quelques dÉtails prÈs, car le notre ne fonctionne pas par rapport À la tempÉrature de l'huile qu'il contient.
Pour avoir dÉmontÉ un viscocoupleur de MK III, je peux vous dire ceci:
- Evidemment il est entrainÉ par une courroie, la mÊme que la pompe À eau et pour cause, c'est le mÊme axe.
- La vitesse de la pompe À eau ne dÉpend absolument pas du viscocoupleur, car la courroie est en prise directe sur celle-ci. La pompe À eau tourne uniquement en fonction du rÉgime moteur.
- Le visco-coupleur est une piÈce ÉquipÉe de deux "disques": un disque infÉrieur bloquÉ sur l'axe de la pompe À eau et le disque extÉrieur bloquÉ sur le ventilo.
Entre ces 2 disques une huile (type silicone ?.)
- Il "s'embraye" en fonction de la chaleur du radiateur, grace À un ressort hÉlicoÀ¯dal sensible À la chaleur, placÉ devant le ventilo au centre.
Ce ressort possÈde un axe qui entre dans le 1er disque, et lorsqu'il se dilate il ouvre une sorte de "vanne" qui laisse passer l'huile.
(D'ailleurs si un jour vous dÉmontez votre visco, il suffit de diriger une flamme ou un dÉcapeur thermique À proximitÉ du ressort pour le voir se rÉtracter. Si il ne bouge pas, le ventilo ne se dÉclenche pas.)
L'action combinÉe de la force centrifuge et de l'ouverture de cette vanne par la chaleur libÈre cette huile et va crÉer une pression qui "colle" les 2 disques ensembles. (c'est pour Ça que mÊme moteur trÈs chaud mais À l'arrÊt, on peut tourner le ventilo À la main).
Le ressort rÉagit doucement et effectivement l'ouverture est progressive.
- Cependant le visco est prÉvu pour laisser patiner les 2 disques À partir d'un certain rÉgime moteur, sinon À des rÉgimes ÉlevÉs le ventilo supporterait une contrainte trop forte, avec un risque de dÉsintÉgration du ventilo (et de ce qu'il y À autour !!) vu que ce n'est que du plastique.
Je le sais car j'ai fait le test de bloquer le mien et je peut vous garantir qu'À un rÉgime ÉlevÉ le bruit est impressionant, Ça flanque mÊme la trouille !!!
VoilÀ pour le fonctionnement, mais par contre dÉsolÉ DAV, j'ignore encore sa tempÉrature de dÉclenchement !
