Page 2 sur 5
Publié : dim. 30 juil. 2006 11:30
par xeno
la bÊte commence a se rÉveillÉ :wink:
c'est peut Être Ça alors ton bruit de ratÉ parafois au ralenti les gaz devais Être pertubÉ pas la fuite...
Publié : dim. 30 juil. 2006 11:33
par Redji01
xeno a écrit :la bÊte commence a se rÉveillÉ :wink:
Mouaih mais il y a tourjours a truc pour l'assomer pour quelle se rendort
Mais ca viendra , ca viendra
Publié : dim. 30 juil. 2006 11:38
par Coddington
Plage des 3500/4000, je dirais qu'il y a 30% de pression en plus, donc il faudrait autant en essence :?: ca tourne fort mais pauvre :?:
Publié : dim. 30 juil. 2006 12:00
par EDDY
Redji01 a écrit :Vi fait le lemdemain du rÉglÉge de ma voiture , elle fonctionnais bien alors qu'on avai rien fait de spÉcifique :lol: donc la cause ne venais pas du collecteur , elle c'est auto rÉparÉ .
Maintenant 0.3bar 3000tr , 0.6 bar a 3500 tr et 1bar a 4500tr
Il y a du progret
oui il y a du mieux mais ce n'est pas le top encore tu devrais avoir la pression avant ;plustot
Publié : dim. 30 juil. 2006 12:12
par Redji01
Coddington a écrit :Plage des 3500/4000, je dirais qu'il y a 30% de pression en plus, donc il faudrait autant en essence :?: ca tourne fort mais pauvre :?:
OkÉ donc a rÉglage serai le bienvenu alors , jvais mettre descendra la pression au minimum pour le moment !! :(
Publié : dim. 30 juil. 2006 12:31
par maxthekiller
ouai va pas perforÉ un piston ca serai con de recommencÉ tout le boulot :?
courage ;)
Publié : dim. 30 juil. 2006 13:40
par EDDY
oui descend la pression mais pas de trop quand meme laisse a 800gr c'est bon
Publié : dim. 30 juil. 2006 14:11
par Redji01
maxthekiller a écrit :ouai va pas perforÉ un piston ca serai con de recommencÉ tout le boulot :?
courage ;)
Oui c'est claire !!
vi , jvais revenir a plus resonable , ma plus bas pression est 0. 78 bar , donc j'irai a ces pression en attendant d achette une sonde ,car il y a personne dans les allentour qui en possede :cry: .
Publié : dim. 30 juil. 2006 17:57
par EDDY
bas a quand leprochaine rencontre ????????
Publié : lun. 31 juil. 2006 10:24
par Redji01
oula , jne c pas , jvais plutot tentÉ de m'acheter ma sonde et la sur la voiture , jvai ÉconomisÉ .
Publié : ven. 4 août 2006 21:58
par Coddington
check rapide, quelle gueule ont tes bougies ?
Publié : sam. 5 août 2006 01:50
par Redji01
J'ai pas vÉrifier depuis le problÉme ,
Au derniÉre nouvelle elles etaient brin , lÉgÉrement seche .
Jvais vÉrifier ca
Publié : sam. 5 août 2006 21:54
par DAV
salut redji j ai le meme pb elle ne prend plus 1.1bar
moi aussi elle s arrete vers 950gr mais parcontre elle monte bien en pression elle fais un boucant d enfer comme si j avis une perte de charge ou un gros trou dans l intercooleur :roll:
enfin demain je regarde ca si j ai pas une durite percer ou autre :wink:
Publié : dim. 6 août 2006 00:11
par Redji01
okÉ , moi mon turbo fait un bruit Énorme aussi quand il charge , mais rien a faire , 1 bar ne passe pas .
J'ai regardÉ ma premiÉre bougie , et elle est marron claire .
J'ai une fuite cotÉ turbo ou collecteur encore . j'ai l'impression que j'ai mes goujons qui sont foirÉ dans la culasse cotÉ gauche . les 4 premiÉre goujon de dÉserre . Plus je les reserre et plus ca tourne dans le vide .
tient moi au courant DAV7000 si tu rÉsoud ton problÉme , ca m'intÉresserai .
Publié : dim. 6 août 2006 00:13
par Redji01
Parcontre moi mon turbo veux bien aller a 1bar et + mais c'est le moteur qui ne veux pas , elle sacade faiblement .
