Page 2 sur 3
Publié : mar. 11 juil. 2006 16:43
par supra33
:exdr:
escuse moi il y a eu un bug!!! :lol: :lol:
Publié : mar. 11 juil. 2006 17:07
par roadrunner77
stouf 28 a écrit :
supra33 a écrit :stouf,exacte pour la pompe,quand celle ci est en fin de vie,elle a un orifice qui recrache de l'eau et du calcaire.
Merci ! :idea:
Par contre, malgrÉ mon grand age, je vois encore les posts, pas la peine d'en mettre 3 fois !! :lol:
:wink:
c'est a ce demander quand meme
il a eu peur qu'apres tes durites molle tu est aussi des pb de vue :lol:
Publié : mar. 11 juil. 2006 18:09
par supra33
:lol:
chut c'est un modo :]
Publié : mar. 11 juil. 2006 19:00
par Nosman
+1 quant la pompe a eau est morte elle pisse par un orifice!!
j'ai eu le cas sur ma tuture!!
par contre si j'ai un conseil a vous donner c'est que lorsque vous remarque que la pompe a eau pisse (donc est morte) change la au plus vite!!!
je ne l'ai pas fais dessuite sur la mienne par manque de moyen et a la fin je mettais 5L d'AG pour 10borne!!
donc vu que vos joint de culasse sont dÉjÀ  rÉcalcitrant quant il n'y a pas de problÈme sa serai con d'en refaire un a cause de sa!
>supra67 tu as dÉjÀ  vÉrifiÉ si tu n'avais pas d'air dans le circuit??
tu en a vite fais d'en avoir!!des que tu fais un peu couler de l'AG tu risque d'en avoir!!
Publié : mar. 11 juil. 2006 19:41
par supra33
Est ce que la pompe a eau sur une MK3 est actionnÉe par la distrib?????
Ps:je c c'est une question debile mais bon.... :oops:
Publié : mar. 11 juil. 2006 21:29
par supra67
Re a tous encore une question si j'ai merdÉ dans l'ordre de serrage de la culasse y a t'il ce risque ou pas :?: en sachant qu'au finale la culasse est serrer qund meme.
A+
Publié : mar. 11 juil. 2006 21:30
par supra67
supra33 a écrit :Est ce que la pompe a eau sur une MK3 est actionnÉe par la distrib?????
Non elle n'est pas actionnÉ par la distri mais par une courroie a part.
Voili.
A+
Publié : mar. 11 juil. 2006 21:32
par supra67
Nosman a écrit :+1 quant la pompe a eau est morte elle pisse par un orifice!!
Ben j'ai purgÉ comme dab chauffage a fond donc !!!
A+
Publié : mar. 11 juil. 2006 21:53
par Nosman
comment tu purge toi??
sa m'intrigue!!
normalement tu ouvre ton vase tu dÉmarre et tu laisse tourne jusqu'au premier cycle de ventilo
aprÈs tu accÉlÈre jusqu'À  3000 et tu reste dessus pendant 2 a 3 cycle de ventilo!
Publié : mar. 11 juil. 2006 22:48
par creeks
supra67 a écrit :Re a tous encore une question si j'ai merdÉ dans l'ordre de serrage de la culasse y a t'il ce risque ou pas :?: en sachant qu'au finale la culasse est serrer qund meme.
A+
Moui !!! Il faut suivre la procÉdure de serrage
À  l'angle ou/et au couple. :?
Sinon rique que Ça tienne pas
longtemps!!
Publié : mar. 11 juil. 2006 22:57
par supra67
Nosman a écrit :comment tu purge toi??
sa m'intrigue!!
Non purge chez toy chauffage a fond sur chaud pas de vase sur les supar ni les cÉlica juste un reservoir de top plein .
:wink:
A+
Publié : mar. 11 juil. 2006 23:00
par supra67
A+
longtemps!!
Oui j'ai eu au tel un ami mecano il m'a dit la meme chose serrage en escargot en partant du milieu pour que le joint se mette bien en place donc moi j'ai fait l'inverse :twisted: donc il m'a dit vu que la voiture n'a roulÉ de 30km je peut desserrer de nv puis reserrage dan le bon ordre a 11kg voir 11.5.
A+
Publié : mar. 11 juil. 2006 23:13
par creeks
Euh .. t'es sÀ»r de tes 11kg ? :)
Publié : mer. 12 juil. 2006 00:41
:tasoeur: elle la trouve molle ma durite ? :lol: :lol:
Supra33 a écrit : :] chut c'est un modo
:twisted:
supra67 a écrit :Non purge chez toy chauffage a fond sur chaud pas de vase sur les Supra ni les cÉlica juste un reservoir de trop plein .
Ben pas vraiment un vase mais le niveau varie quand meme selon la tempÉrature moteur.
Moi je remplis toujours par le radiateur.
Ta culasse est serrÉe À  combien lÀ  ?
Publié : mer. 12 juil. 2006 09:01
par roadrunner77
tu a mis le temp a la voir celle la comme koi :lol:
