Page 2 sur 2
Publié : mer. 17 mai 2006 22:49
par luna
et y'a tout...j'ai un joint de culasse en rab' du coup si ca branche qqu'un!
Publié : mer. 17 mai 2006 22:56
par Redji01
luna a écrit :et y'a tout...j'ai un joint de culasse en rab' du coup si ca branche qqu'un!
J'en es 2 qui traine moi ,
aussi !! jvais les mettre en vente
Publié : jeu. 18 mai 2006 23:20
par homer13
si dans l histoire il y en as un renforcÉ ca me tente
Publié : ven. 19 mai 2006 12:33
par Redji01
homer13 a écrit :si dans l histoire il y en as un renforcÉ ca me tente
Bas a la rigeur , tu en met 2 d'origine , comme ca se sera 2 fois plus solide
Publié : ven. 19 mai 2006 23:34
par techno09
Salut Leviathan,
J'ai eu un jour le mÊme genre de cliquetis que tu decris, et j'ai mis un certain temps a trouver. C'Était en fait un jeu sur la poulie de distribution, qui venait suivant sa tension de charge, frÀ´ler le carter avant de bas moteur en alu. Cela provenait d'une usure de la clavette demi-lune de blocage et d'un mauvais serrage du boulon d'axe de transmission. Une autre panne similaire, mais provoquant un bruit de frottement mÉtalique, provenant elle d'une rupture de la courronne extÉrieure du pignon de distribution qui reste en roue libre entre le carter et le pignon.
Par rapport À ce que tu decris, j'Éliminerai d'office cette seconde option, mais tant qu'À sortir la poulie de distribution, j'en profiterai pour vÉrifier l'État du pignon.
Bon courage et
A+
Publié : dim. 21 mai 2006 21:28
par homer13
j ais une meilleure idÉe j en mat pas
comme ca plus de souci de joint qui casse
pour le reste je dis pas
j'suis deja sortis
