Page 2 sur 2
Re: [Tuto] Changer goujons de roue Av.
Publié : dim. 15 janv. 2017 02:51
par vick
merci pour vos réponses en ce qui concerne la double boulonnerie c'est sur que je doit passé par la .
car les nouvelles jantes de 9,5" a l'Arrière le filetage des goujons & a ras je ne peux meme pas faire un tour de serrage rien. donc double boulonnerie Obligé
mais pour l'avant la jante & de 9" je ne projet pas de mettre des cales je rallonge juste les goujons est c'est bon . merci encore une fois
Publié : dim. 15 janv. 2017 12:47
par fafa58
salut vick, si tu n'a pas assez de longueur de goujons avec des jantes de 9"et 9,5" c'est que ton ET de jantes n'est pas bon, suivant si tu à un déport de jante extérieur ou intérieur , mois j'ai du 9,5" ET35 avec large rebord de jantes a l'arrière et pas de problèmes. pour du 8" 9"ou 9,5" pour une supra mk3 ou mk4 il faut un ET32 ou ET35. regarde dans tes jantes l'ET doit être marqué. :wink:
