Page 2 sur 4
Re: gros probleme inconnu
Publié : sam. 16 mai 2015 17:42
par kmz77
bon bah retour des fumée au ralentie , et le ralentie ne tiens plus :/
turbo peux il etre en cause vu qu'il etai en fin de vie ?
Publié : sam. 16 mai 2015 18:28
par RolluS
Pourquoi t'as supprimé le calorstat?
Publié : sam. 16 mai 2015 18:31
par RolluS
Le turbo usé fait fumer bleu après une forte charge.
Si ca fume blanc, que ca fait glou glou quand t'arrête, que le bouchon du vase d'expansion saute, ben joint de culasse.
Arrêtes les dégats, et démonte.
par kmz77
au cas ou qu'i lsoit h.s je l'es viré pour evité probleme de chauffe , va faloir j'en commande un autre
Publié : sam. 16 mai 2015 18:42
par RolluS
Ca marche pas comme ca une Supra, c'est pas une Clio.
Publié : sam. 16 mai 2015 20:15
par Proger
Mais il a un jeu important le turbo que tu as démonté ?
Publié : sam. 16 mai 2015 20:26
par RolluS
Fait que le jeux soit vraiment très important pour que l'eau fuie..
par kmz77
l'ancien proprio m'a dit que turbo est en fin de vie , pourtant je trouve qu'il n'a pas de jeux anormal
Publié : sam. 16 mai 2015 21:42
par Proger
Ouais, il faut vraiment y aller pour que ça fuit, à moins d'avoir 10bars de pression d'huile ou un retour d'huile bouché.
Quand mon ancien turbo perdait de l'huile en fumée, les pales touchées complètement les bords.
Mais il consommait déjà de l'huile, je m'en suis aperçu une fois que je l'ai remplacé xD
Par contre, ce n'était pas de la fumée de schtroumpf, c'était un blanc qui tend vers le bleu près de l'échappement.
Pour le joint de culasse tu peux déjà regarder si tu as de la pression dans le radiateur à froid, ou du remou quand le moteur tourne à froid (juste démarrer avec le radiateur sans bouchon)
Publié : sam. 16 mai 2015 21:48
par kmz77
pas de remou, mais si j'ai de la fumée par reniflard de cache culbu des piste?
Publié : sam. 16 mai 2015 22:05
par Proger
L'huile était bien propre lors de la vidange ? Pas de dépot blanchatre ?
A chaud c'est plutôt normal, mais pas trop non plus.
Publié : dim. 17 mai 2015 13:06
par kmz77
la j'ai pas vidanger l'huile depuis le soucis ,
pour savoir si joint de culasse test de compression peux etre utile?
Publié : dim. 17 mai 2015 17:08
par Proger
Ca peut, mais pas nécessairement.
Ca donne déjà une idée de la santé du moteur.
N'oublis pas de le faire à chaud. (avec papillon des gaz ouvert)
Publié : dim. 17 mai 2015 17:12
par kmz77
donc a chaud , je debranche toute bobine , j'enleve bougie par bougie , gaz ouvert en grand et je regarde ces bien sa ? ou je demonte toute les bougie d'un coup?
Publié : dim. 17 mai 2015 20:12
par Proger
Il est préférable de démonter toutes les bougies d'un coup, le démarreur forcera moins.
Retire aussi le relai de pompe à essence, au cas ou, il est à gauche du moteur il me semble (il a une resistance à côté, qui doit être même plus facile à débrancher que le relai)
