Page 2 sur 3
Re: Liquide de refroidissement sans eau
Publié : mer. 31 déc. 2014 16:24
par gianni165
Bravo pour toutes ces recherches.
Edd (Edouard) China a en effet bien vendu son produit (sauf chez Supracars).
Mais après avoir lu toutes vos recherches, un bon LDR doit convenir.
Publié : mer. 31 déc. 2014 16:39
par RolluS
Stouf 28 a écrit :Et bien je ne m'attendais pas à autant de retours négatifs...
De toute manière vu le prix je ne testerai pas avant longtemps.
Fais nous plaisir, dépense ton argent ailleurs, vraiment.
Stouf 28 a écrit :
LeRaphael a écrit :sont avantage c'est de ne pas bouillir avant 180 degré ? du coup c'est quoi l'idée pourvoir surchauffé sans avoir de l'eau qui sort du vase d’expansion ? x)
L'avantage c'est que comme il bout à 180°, jusqu'à cette température ce liquide continue de circuler normalement et à refroidir le moteur, ce qui n'est pas le cas avec un ldr classique qui lui bout à 100°, et donc à cette température la formation de vapeur empêche la circulation normale.
C'est ce que j'ai lu sur les forums cités au dessus.
Le fait d'avoir un circuit sous pression n'a d'utilité que pour repousser la température d’ébullition, par conséquent ne plus avoir de pression dans le circuit avec ce produit n'influence pas son fonctionnement, je pense même que ce coup ça limite les risques de claquage de durites par exemple.
Non l'avantage est bien de permettre au moteur de surchauffer, dans le cas d'un LDR normal, l'eau ne dépasse pas sa température d'ébullition, puisque le circuit n'est pressurisé qu'à 0,9 bar (ou jusqu'à 1,3 bar), et quand il n'y a plus d'eau, ça surchauffe. Alors que là comme on reste à basse pression, on va permettre au circuit de dépasser ce seuil de température.
Stouf 28 a écrit : J'ai lu aussi que comme l'huile ce produit est plus épais à froid qu'à chaud, par conséquent à froid il circule moins, donc favorise la montée en température du moteur, et à l'inverse à chaud il circule mieux, et favorise le refroidissement.
Heu, je suis pas d'accord avec l'argument, et le mécano en Rolls Royce sur le forum où tu as lu ca non plus. Sur une Rolls d'avant guerre peut être, mais sur un moteur moderne il y a un calorstat pour ça;
Stouf 28 a écrit : Question échange thermique je n'ai pas poussé plus loin ma lecture.
Mon avis c'est qu'il faudrait avoir ce produit avec une meilleure pompe ou une auxiliaire qui augmenterait le débit.
Stouf 28 a écrit :
RolluS a écrit :Blagues à part, mon prochain test est l'acide phosphorique, je vous laisse lire: http://www.polymir-composites.com/shop/ ... ne-1l.html
Déjà testé avec un produit spécifique de marque "Restom" à base de ce même acide, à voir dans mon topic sur ma voiture.
Impressionnant et je pense très efficace.
Oui, et c'est suite à ça qu'avec Raph (bon on connaissait restom avant, juste pas réfléchi au truc) on a cherché le produit de base, pour trouver cet acide, moins cher que le restom.
Stouf 28 a écrit :
RolluS a écrit :Non, son pouvoir d'échange thermique est 60% celui de l'eau glycolé, il est donc quasi moitié moins performant en terme de refroidissement.
C'est une donnée du fabricant ?
Le fabriquant vend un produit magique, qui empêche la rouille et tout, poudre de perlapimpim poupoune 3000 vendu par le télé achat. La fiche technique de chez Evans ne contenant aucune donnée technique mais des arguments commerciaux.
Les 60% viennent d'un gars qui a ouvert se bouquins de chimie.
gianni165 a écrit :Bravo pour toutes ces recherches.
Oui, bon résumé ;)
Publié : jeu. 1 janv. 2015 15:41
par Stouf 28
RolluS a écrit : Fais nous plaisir, dépense ton argent ailleurs, vraiment.
Quel argent ?? :?
RolluS a écrit :Heu, je suis pas d'accord avec l'argument...
T'es rarement d'accord avec moi en général. :wink:
Publié : jeu. 1 janv. 2015 17:03
par RolluS
Quel argent ?? :?
Ce que je veux dire, c'est que ça ne sert a rien de construire une cathédrale autour d'une église parce qu'un vitrail est cassé.
Le circuit de refroidissement d'origine est très performant, même sur circuit au double de la puissance d'origine
Ça c'est vrai, mais dans ce cas, je crois pas être le seul a penser qu'un liquide de refroidissement qui à les propriétés de l'huile et pour lequel il faut démonter le calorstat est pas un truc optimal...
Publié : jeu. 1 janv. 2015 21:49
par LeRaphael
la Recherche sur l'acide je l'avais fait après que Stouf ne mes parler du "Restom" justement
et je penses aussi que le système de refroidissement est très bien d'origine, il est branlé exactement comme les MKIV a quelques détails près, et a ma connaissance dans les prépa du double, même triple et pk pas quadruple de la puissance d'origine, au niveau refroidissement a part un radia gros volume il y a aucune modif apporté
et pour avoir changer la pompes a eau complète d'une MKIV, qui entretien ça Supra dans les code avec les produit Toyota (LDR Toyota) j'ai halluciné en voyant les conduit de flotte, du bloc moteur et du reste, tu a l'impression que c'est neuf ni plus ni moins (oui je fais bien référence a toi Johan si tu lis ça :p )
Publié : sam. 3 janv. 2015 04:19
par vick
moi je suis étonnée qu'avec une hélice 10 pales + un ventilo électrique tu as tout jour le problème de surchauffe il et possible que ta distrib soit décaler juste une dent ou le capteur de position des AAC . concernant le liquide miracle le fait qu'il et inflammable ça ne vaut pas le coup c'est dangereux quand meme faut pas oublié c'est des vieilles voitures ya tout jour une fuite quelque part que ce soit fuite de liquide ou de courant alors il y aura tout jour un risque
Publié : sam. 3 janv. 2015 11:35
par Stouf 28
Je n'ai plus de problèmes de surchauffe depuis la fin de l'été, mais j'angoisse à l'avance pour le prochain... :roll:
Publié : sam. 3 janv. 2015 15:48
par vick
tout jour dans le méme sens du sujet ça fait quelque mois j'ai récupéré une pompe a eau électrique sur la celica turbo d'un ami cette pompe a eau était destiné a refroidir uniquement le turbo par un système très astucieux liquide air alors voila je veux faire la méme chose sur ma supra il me manque juste une information je ne sait pas si la pompe tourne en permanence ou bien a à travers une sonde c'est a dire juste quand certaine température et dépassé
Publié : sam. 3 janv. 2015 17:15
par Proger
Les turbos à paliers n'ont pas besoin de refroidissement à eau. Ils ont suffisemment d'huile qui arrive pour se refroidir avec.
Après le CT26 a des matériaux tellement foireux qu'il doit en avoir besoin, mais dans ce cas ce n'est qu'à haute température... (surtout si le circuit a son propre radiateur... le turbo a besoin d'être chaud pour tirer dedans, c'est comme un moteur)
C'est peut etre grace à ça que le CT26 était plus fiable sur le 3S.
Publié : sam. 3 janv. 2015 19:12
par RolluS
vick a écrit :moi je suis étonnée qu'avec une hélice 10 pales + un ventilo électrique tu as tout jour le problème de surchauffe il et possible que ta distrib soit décaler juste une dent ou le capteur de position des AAC .
Ha oui, tres bonne remarque ça, trop d'avance entraînant des surchauffes, rouler pauvre aussi, mais.. Stouf roule à l'e85
Publié : sam. 3 janv. 2015 19:15
par RolluS
vick a écrit :tout jour dans le méme sens du sujet ça fait quelque mois j'ai récupéré une pompe a eau électrique sur la celica turbo d'un ami cette pompe a eau était destiné a refroidir uniquement le turbo par un système très astucieux liquide air alors voila je veux faire la méme chose sur ma supra il me manque juste une information je ne sait pas si la pompe tourne en permanence ou bien a à travers une sonde c'est a dire juste quand certaine température et dépassé
Parles tu d'un système comme celui ci ?
Si oui ça ne refroidit pas le turbo via son circuit d'eau, mais c'est un after cooler.
Si oui je veux bien acheter cette pièce pour ma collection.
Si non voir réponse de proger
Publié : sam. 3 janv. 2015 22:38
par vick
pas exactement comme ça car sur la celica de mon pote la pompe électrique et d'origine installer cotée injection elle n'ait pas coller au turbo ensuite le radiateur d'eau air au dessu du moteur et en plus le moteur c'est un yamaha pas comme sur la photo doch toyota
Publié : sam. 3 janv. 2015 23:30
par RolluS
vick a écrit :pas exactement comme ça car sur la celica de mon pote la pompe électrique et d'origine installer cotée injection elle n'ait pas coller au turbo ensuite le radiateur d'eau air au dessu du moteur et en plus le moteur c'est un yamaha pas comme sur la photo doch toyota
Interessant, t'as des photos?
Publié : dim. 4 janv. 2015 02:02
par vick
désolé rollus mais j'ai démonté juste avant quelle soit vendu comme un bout de métal deja j'ai pris que la pompe le rad était en mauvais état je peut prendre une photo de la pompe en question dé que je rentre aucun souci présentement je suis loin de ma supra et tout mes bricoles je te fait signe no probléme
Publié : dim. 4 janv. 2015 14:32
par Proger
Il s'agit d'un intercooler air-eau.
C'est plus efficace que le air-air si c'est bien fait, surtout niveau lag ^^ (j'ai beaucoup perdu en réactivité en mettant un intercooler sur mon holset)
