Page 2 sur 2
Re: [MKIII] Quand un rêve devient réalité!
Publié : mer. 8 oct. 2014 05:25
par toytoy33
EBay et ton amis moi j au un greddy et ça va bien après que ce soit un hks, blitz ou hks ils ont tous quasi le même fonctionnement
Publié : ven. 19 déc. 2014 05:03
par Mugen34
Bonjour à tous, voici quelques nouvelles de la supra.
Petit tuto rapide pour le montage d'une dump, je l'ai prise sur tunershop, que je recommande.
Vous pouvez choisir de la mettre à la place de celle d'origine, mais ayant eu un kit complet (voir plus haut), j'ai choisi l'autre option.
-Pour supprimer la dump d'origine, enlever les clips et retirer la dump. Pour combler le "trou" il vous faudra une nouvelle durite ou un tube inox de 19mm.
-Coté admi, enlever les clips, et tout le bazar. Prendre 2 manchons 45°, huiler les bords du tube de dump et les insérer. Trouver le bon angle. Resserrer ensuite les clips.
-Relier la dump avec la dernière petie durite. Clips.
Rien de bien foufou en somme.
Photo du montage.
J'ai également recu mes plaquettes Yellow stuff pour l'avant, et mon cablage pour un turbo timer. Montage bientot!
Publié : ven. 19 déc. 2014 14:08
J'ai modifié l'adresse de ton image qui ne s'affichait pas.
Par contre, concernant le montage de ta dump, je ne crois pas que relier ensembles les deux durites d'origine soit la bonne solution ??
J'ai toujours vu que pour une dump comme la tienne on bouche les trous sur la durite accordéon et celui de la pipe 3000.
Avis éclairé demandé.
Publié : sam. 20 déc. 2014 00:18
par Proger
Le tube doit être bouché j'imagine !?
Par contre il s'agit bien d'une dump en double piston ? Car si elle aspire de l'air au ralenti, il ne va pas être super stable xD
Publié : sam. 20 déc. 2014 00:36
par RolluS
Il faut boucher le circuit d'origine des 2 cotés.
Aussi, avec ce genre de dump (non recirculé), sur nos supras, cela provoque un sur enrichissement quand elle s'ouvre. C'est pas critique, mais du coup, le moteur cale au feu, au stop, quand le convertisseur d'une boite auto "debraye"...
Publié : sam. 20 déc. 2014 01:59
Merci Proger et Rollus, c'est bien ce qu'il me semblait.
Publié : ven. 2 janv. 2015 16:36
par Mugen34
Bonjour à tous, désolé j'avais oublié que j'avais posté l'avancée de la supra!
Concernant la dump, je n'ai décelé aucun accous ou variations.
Vérifié par un pote qui a eu pas mal de turbo et juge mon montage correct, donc je ne sais pas trop quoi en penser...
