Page 2 sur 3
Re: Problème de chauffage
Publié : mar. 21 janv. 2014 17:39
par touti-17
stouf 28 a écrit :Mécaniquement je ne sais pas, mais le maitre mot de la MKIII c'est "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" !
ça fonctionne aussi pour les femmes
Publié : mer. 22 janv. 2014 05:26
touti-17 a écrit :stouf 28 a écrit :Mécaniquement je ne sais pas, mais le maitre mot de la MKIII c'est "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" !
Ouais, pour le chauffage aussi ça peut être capricieux !!
Publié : jeu. 23 janv. 2014 02:42
par LeRaphael
C'est pas le Maitre mot de la MKIII ça Stouf :p J'ai vu bien bien pire niveau inutile Absurde, la MKIII c'est Hyper Simple au contraire
Lylo pour ce que tu peu faire, tu Peu viré le Soléno, la Vanne et Raccordé direct si tu veux, mais ça dois Soufflé un peu Tiède même sur Froid, je suppose
Publié : sam. 24 mai 2014 12:13
par Curly72
Ça me tente aussi de le supprimer mais j'ai peur que l'air soit du genre air tiède quand on sélectionne l'air froid. N'avez vous pas de soucis l'été?
Publié : mar. 3 juin 2014 18:45
par tran
bonsoir, bah moi la mienne est ouverte en permanence et j'ai du chauffage
même en été c'est air tiède
Publié : jeu. 5 juin 2014 16:55
par arnolddlanor
J'ai eu un jour un soucis de chauffage similaire et en fait je l'ai résolu.
Il s'agissait d'un faux contact derrière la console électrique ,en fait il a fallu que je coince une pièce de dix centimes derrière la languette qui faisait faux contact et c'est reparti,
Publié : dim. 8 juin 2014 10:32
par Curly72
Ok merci de ta réponse donc je ne la supprimerais pas.
Publié : dim. 8 juin 2014 22:11
par LeRaphael
Arnold tu pourrais me dire plus en détails ce que tu a fait ? car moi j'ai ce soucis, quand j'agite le connecteur derrière la console le chauffage reviens et repart
Publié : lun. 9 juin 2014 06:16
par supra rouge
Tu coinces un truc (morceau de serflex, allumette, pièce de monnaie) entre le pris mâle et femelle, sa force un peut les contacteurs et supprime les faut contactes
Publié : lun. 9 juin 2014 13:43
par LeRaphael
Ouais je vois, j'espère que c'est que ça je vais resserré les cosses, mais j'ai peur que ça soit un fils
Publié : lun. 9 juin 2014 14:10
tran a écrit :bonsoir, bah moi la mienne est ouverte en permanence et j'ai du chauffage
Bah de toute manière tu n'auras jamais de l'air frais en été, c'est l'air ambiant que tu aspires, qui est en plus légèrement réchauffé par les conduits.
Perso je n'ai plus de vanne de chauffage, donc le ldr circule en permanence dans le rad de chauffage, quand je coupe le chauffage sur la console, c'est l'air extérieur qui est soufflé dans l'habitacle, il n'est pas beaucoup plus chaud que dehors.
Par contre c'est plus chaud au niveau des pieds, ça c'est pas très agréable...
Publié : lun. 9 juin 2014 16:51
par supra rouge
LeRaphael a écrit :Ouais je vois, j'espère que c'est que ça je vais resserré les cosses, mais j'ai peur que ça soit un fils
J'ai essayé sur celle de mon fils mais ça a pas marché mais le serflex oui
Publié : lun. 9 juin 2014 19:20
par LeRaphael
ah dans ce cas tu a l'une des broche de dé-soudé surement ?! moi j'ai essayer avec d'autre boitier donc c'est pas un soucis de broche
Publié : ven. 23 oct. 2015 10:24
par Killdrago
LeRaphael a écrit :
Bonjour, je déterre un sujet mais j'ai aussi un soucie de chauffage
Après plusieurs test de pièces différente j'ai réussit a isoler la partie en photo ci-dessus je n'ai plus de dépression pour faire monter la tige elle reste bloquer en bas.
Je suis donc aller chez toyota il ma annoncer 207€ pour toute cette partie entourer en rouge.
Ma question et donc avec vous un site pour que je puisse trouver ça moins chère.
Publié : ven. 23 oct. 2015 17:50
par mikl128
Une solution, adoptée par pas mal de monde est de supprimer ce boitier. Tu raccorde les 2 durites ensemble, tu bouche le petit tuyau de dépression et hop. C'est réglé.
