Page 2 sur 10
Re: la supra toytoy mobile
Publié : dim. 5 janv. 2014 18:44
par toytoy33
Celles que j ai pris sont des denso pk20tt
Publié : dim. 5 janv. 2014 23:31
par toytoy33
Erreur ce sont des Q20TT
Publié : lun. 6 janv. 2014 18:35
Moi je suis bête et discipliné, quand Neo et Dav me disent IK24, je mets du IK24 !! :wink:
Publié : lun. 6 janv. 2014 19:18
par toytoy33
Avec ludette
Publié : lun. 6 janv. 2014 19:20
par toytoy33
stouf 28 a écrit :Moi je suis bête et discipliné, quand Neo et Dav me disent IK24, je mets du IK24 !! :wink:
Bah oui ecoute je vais bien voir et puis si il faut j en rachèterai
Publié : mar. 7 janv. 2014 17:38
par toytoy33
Bon bah surprise apres conseil de Dav j ai trouvé les 2 sondes clicti qui etaient débranchées et pour finir le demarreur est collé
Publié : dim. 12 janv. 2014 19:05
par toytoy33
Demontage samedi après midi à la maison.
Le résultat
Maintenant vérifier les charbons ou changer le demarreur
Publié : dim. 12 janv. 2014 22:00
Joint de pipe d'admission HS ?
Vous n'avez pas trop galéré avec le démarreur ?
Publié : lun. 13 janv. 2014 00:12
par toytoy33
Le joint est hs oui et pour le demarreur on c est fait chier un peux
Publié : lun. 13 janv. 2014 20:47
Il me semble que l'on peux remplacer les charbons du démarreur, à moins que je confonde avec l'alternateur... :roll:
Mais il faut que la piste du rotor ne soit pas morte.
Publié : lun. 13 janv. 2014 23:20
par Proger
En principe, il y a des kits réparations, mais si le démarreur ne se lance pas, (pas de clak) c'est un problème de solénoïde, souvent collé à cause des contacteurs qui ont une usure prononcée, mais ils sont aussi inclus dans le kit.
Par contre, je doute que ça vaille le coup, car le lanceur est souvent à changer aussi, et le démarreur ne coute pas bien cher.
Publié : lun. 13 janv. 2014 23:56
par toytoy33
On entend pas le claque rien ne ce passe donc je pense que je vais carrément le changer
Publié : mar. 14 janv. 2014 00:00
par Proger
Tu es sur que ce n'est pas le contacteur à clé ? Parfois, ça arrive.
Publié : mar. 14 janv. 2014 13:24
par toytoy33
Ca je sais pas, ca trouve a quel niveau? Au neman?
Publié : mar. 14 janv. 2014 16:37
Je ne pense pas que ça vienne du contacteur, Toytoy m'a dit que les voyants du tableau de bord baissent d'intensité quand il actionne la clé, ça signifie que le contact se fait bien.
J'ai le même problème, de temps en temps, surtout à chaud, elle ne fait qu'un clac, preuve que le lanceur fonctionne mais le démarreur ne tourne pas.
Pour l'instant à force d'actionner la clé elle finit par partir, mais un jour elle finira par me lâcher complètement, et comme c'est une bva, sans démareur je suis coincé. :?
