[MKIII] la supra toytoy mobile
Re: la supra toytoy mobile
Moi je suis bête et discipliné, quand Neo et Dav me disent IK24, je mets du IK24 !!
- toytoy33
- vos attentes : faire évoluer ma supra
Bah oui ecoute je vais bien voir et puis si il faut j en rachèteraistouf 28 a écrit :Moi je suis bête et discipliné, quand Neo et Dav me disent IK24, je mets du IK24 !!
- toytoy33
Bon bah surprise apres conseil de Dav j ai trouvé les 2 sondes clicti qui etaient débranchées et pour finir le demarreur est collé
- toytoy33
Demontage samedi après midi à la maison.
Le résultat
Maintenant vérifier les charbons ou changer le demarreur
Le résultat
Joint de pipe d'admission HS ?
Vous n'avez pas trop galéré avec le démarreur ?
- toytoy33
Le joint est hs oui et pour le demarreur on c est fait chier un peux
Il me semble que l'on peux remplacer les charbons du démarreur, à moins que je confonde avec l'alternateur...
Mais il faut que la piste du rotor ne soit pas morte.
Proger
En principe, il y a des kits réparations, mais si le démarreur ne se lance pas, (pas de clak) c'est un problème de solénoïde, souvent collé à cause des contacteurs qui ont une usure prononcée, mais ils sont aussi inclus dans le kit.
Par contre, je doute que ça vaille le coup, car le lanceur est souvent à changer aussi, et le démarreur ne coute pas bien cher.
- toytoy33
On entend pas le claque rien ne ce passe donc je pense que je vais carrément le changer
Proger
Tu es sur que ce n'est pas le contacteur à clé ? Parfois, ça arrive.
- toytoy33
Ca je sais pas, ca trouve a quel niveau? Au neman?
Je ne pense pas que ça vienne du contacteur, Toytoy m'a dit que les voyants du tableau de bord baissent d'intensité quand il actionne la clé, ça signifie que le contact se fait bien.
J'ai le même problème, de temps en temps, surtout à chaud, elle ne fait qu'un clac, preuve que le lanceur fonctionne mais le démarreur ne tourne pas.
Pour l'instant à force d'actionner la clé elle finit par partir, mais un jour elle finira par me lâcher complètement, et comme c'est une bva, sans démareur je suis coincé.
