Page 2 sur 2
Re: Avis Supra Mk4 Atmo
Publié : jeu. 12 sept. 2013 22:08
par touti-17
niveau shop tu as MVP, TITANS, EBAY MOTORS etc... :wink:
pour la gestion, l ecu d origine n est pas reprogrammable donc soit tu passe avec un MAP ECU ou direct un AEM EMS qui est le top mais pas donné :wink:
pour la puissance que tu vise avec du sp98 tu seras au bord du cliquetis d ou l utilité de passer a l E85, après si tu prend un AEM EMS tu peux rester au sp98 et mettre un kit pour injecter du méthanol :wink:
Publié : ven. 13 sept. 2013 01:02
par ilovesupra
D'accord je voit le supra que je doit allé voir a un Ecu Blitz apparement a voir si il est configurable je vais me penché sur les injecteurs et l'Ecu qui irait avec aprés pas besoin de modification réservoir ni rien? Sachant qui a une pompe a essence haut débit déja.
Merci pour ta réponse ;)
Publié : ven. 13 sept. 2013 07:50
par touti-17
si tu change tes injos, faudra au mieux que tu prenne un kit fuel car il sera complet donc comprenant: (injos,connexion, rampe, mano, régulateur de pression, durite allé-retour, pompe, raccord, etc...)
Publié : ven. 13 sept. 2013 16:32
par ilovesupra
D'accord sa marche merci pour les sites y a pas mal de choix vous connaissez des préparateurs en France qui font des cartographie de Supra?
Merci :)
Publié : ven. 13 sept. 2013 20:53
par touti-17
oui contact la 47 top team, si tu fais une recherche tu trouvera facilement sur le forum :wink:
Publié : lun. 16 sept. 2013 00:00
par ilovesupra
D'accord merci ;)
