Page 2 sur 3
Re: Et hop un joint de culasse en plus...
Publié : jeu. 7 mars 2013 15:59
par LeRaphael
RolluS a écrit :
LeRaphael a écrit :O_o
J'ai dis une bêtise? (possible)
Les prix pique? (basés sur quelques devis en Île de France)
Je sais pas si tu dit une bêtise je remet pas en doute
je suis juste déstabilisé par le prix xD
j'ai eu mon 2JZ pour moins cher que le prix de pose du joins de culasse métal :O
ah ce tarot autant changer de bloc c'est violent
Publié : jeu. 7 mars 2013 16:20
par Stouf 28
Rollus à raison, en garage le prix est monstrueux à cause des heures de main d'oeuvre.
Publié : jeu. 7 mars 2013 16:39
par LeRaphael
Faut donc s'arranger avec un membre du forum qui serais faire a proximité ou autres mais pas de garage
Publié : jeu. 7 mars 2013 18:00
par RolluS
Et oui, c'est la main d'oeuvre qui chiffre.
Quand tu vois qu'on met 3 quarts d'heure la première fois à changer juste les bougies sur une turbo.
J'ai fait démonter mon moteur (jusqu'à la moelle) par un garage, ils ont mis une journée. J'hésite à faire remonter mon 7mgte neuf (refait y à 12000) ou à faire un swap
Publié : jeu. 7 mars 2013 18:09
par LeRaphael
Un swap quoi ?
un swap JZ c'est beaucoup de recherche et de boulot, si tu le fait faire par un garage c'est pas bénef du tous
par contre si on le fait sois même c'est tous bénef
Publié : ven. 8 mars 2013 15:19
par sephsupra
Ok d'accord, comme ca c'est bien clair.
En ce qui concerne la main d'oeuvre c'est moi et mon frère, il y a pas de soucis de prix là dessus :p
je chipotais vraiment pour le prix du join en lui-même par rapport à sa qualité :mrgreen:
Merci a tous de vos réponse.
Je vous tiendrez au jus de l'avancement.
Publié : ven. 8 mars 2013 17:29
par RolluS
La main d'oeuvre, c'est toi, ton frère, et le rectifieur ;-)
Publié : sam. 9 mars 2013 14:40
par Ortaon
Pour venir dans le Sujet je te conseil de suivre ce qui a été indiqué ^^
un joint Graphite + surfaçage de culasse + goujon ARP et tu est Tranquille ! c'est vrai que c'est con de payer le prix de goujon Toy alors qu'on peu en avoir des beaucoup plus résistant au même Tarif !
Courage, c'est dur la 1ere fois, a la 4 eme ça se fait tout seul
Par contre, SUPPRIME l'EGR !!! et SURTOUT, et j’insiste, ne le bouche pas au collecteur, mais supprime le complétement.
Publié : sam. 9 mars 2013 15:45
par LeRaphael
il y a pas d'EGR sur les atmo a ma connaissance
Publié : dim. 10 mars 2013 14:41
par lapinou0013
J'ai trouvé ça aussi, ça correspond à quoi ?
http://www.ebay.com/itm/ARP-203-3902-HE ... 6b&vxp=mtr
J'ai trouvé ma réponse chez ARP:
les kits 203 4202 et 203 4701 sont tous les deux des kit gougeons et écrous
le kit 203 3902 est un kit vis
Sur le site ARP, ils préconisent plus les gougeons que les vis car les forces appliquées sont différentes.
Publié : dim. 10 mars 2013 14:58
par RolluS
C'est des vis ARP. C'est bon ça. (sur atmo pour ceux qui liront plus tard, sur turbo il faut des goujons)
Publié : dim. 10 mars 2013 15:05
par Neo-52
Lapinou, lit le post qui est dédié aux visseries ARP (que stouf a donné, que j'ai fait, et dont tu as cité le lien dans ton message précédent), et tu auras ta réponse concernant la référence 203 3902...
Publié : dim. 10 mars 2013 16:06
par lapinou0013
J'ai trouvé ma réponse :yes: , j'avais un doute car Stouf indiquait que le kit 203 4701 était un kit vis, alors que sur le catalogue, c'est un kit gougeons allégés.
J'ai regardé directement sur le catalogue ARP car je voulais voir s'ils existaient pour ma supra.
Je ne pensais pas que les kits étaient les mêmes pour mk2 et mk3. C'est bon ça :mrgreen: .
Publié : dim. 10 mars 2013 16:09
par Neo-52
5M et 7M sont des bases communes, il existe des greffes de bloc 7M sur les MK2 afin de passer a 3.0 de cylindrée en gardant la culasse d'origine...
Publié : dim. 10 mars 2013 16:12
par LeRaphael
ah bon ça ce fait ?
du coup en 2 soupapes par cylindre
ta une vidéo de ça ?
