Au rapport!
Je vais expliquer au mieux mon "dépannage de merde
Donc dans un premier temps, j'ai fait des test de contact, démarrage... se passe rien, surtout pas de bruit du démareur.
J'ai donc d'abord vérifié mes fusibles, un fusible de mort sous le volant, et le fusible 15 A EFI.
Puis passage sous le voiture, des fils arrachés car refixé à l’arrache proche du démarreur
refixation propre et test de démarrage.
Dès la clé tourné contact, le fusible EFI regrille en court circuit direct, Au ohmètre également court circuit. Test du relais EFI correct. J'ai essayé de débrancher le connecteur d'alim de la pompe a essence, la même.
Je déconnecte plusieurs connecteurs et regraissage des contacts (avec graisse spécifique). Sur plusieurs connecteurs je re tente de mètre le contact (j'en ai grillé pas mal) je change cette pièce suspecte (savez ce que c'est?)
Après tout ça elle démarre au quart de tours une fois, 2 fois mais elle ne tiens pas ralentis!
sonde lambda..?
Je renforce le fil de la sonde lambda qui avais chauffé sur le turbo, modifie un peu le ralentis
Je rentre chez moi car on se pelais vraiment le cul!!!!
Je viens de regarder mes défauts ce soir, défaults 52 et 51, donc "ouverture ou court circuit dans le signal de capteur de cognement" court circuit (ça j'en ai eut!) , et capteur de cognement (J'ai des trous lors des d'accélérations ça peut-être lié) pensez?
Puis défault 51(MA) pas de signal "A/C" (heuu si c'est la clim elle a été viré) pas de signal "IDL", "NSW" ou "A/C" à l'ECU pendant la vérification du diagnostic (MX) (peut être lors des essais) pas de signal "ID", "NSW" ou "A/C" à l'ECU pendant la vérification de diagnostic pour le mode d'essai.
A noter que quand le moteur tourne, le voyant défaults s'allume au bout d'une minute environ
Voila, le genre de dépannage a la con , ça risque de recommencer pouvez vous m'aider concernant les féfaults?
(je rappelle que j'ai eut le voyant défault moteur allumé depuis que j'ai le véhicul)
Merci, il y a une sacré réactivité sur ce forum quand on est dans la m... !!
